я пытался Вам сказать это еще на первой странице, но мои слова были поставлены под сомнение.
с трубой ничего не должно не случится, у меня просто выпрямилась и все.
но у меня всего было ДВЕ трубы сверху на 12 метровом телескопе от Р-140. 42-я, и по моему 36-я (следующая по диаметру).
сейчас верхнюю убрал, но все равно, что то очкую...
Ничего вы не выиграете, а потеряете главное- легкость и разборность конструкции.
С\пластик хорош именно для временных, полевых антенн, а в стационаре это выход для антенн,нуждающихся в диэлектрической мачте с соблюдением строгих условий- растяжки на четыре направления, на каждые 3 метра в высоту с минимальной вертикальной осевой нагрузкой. Впрочем, если треугольник (вертикально!) сделать из расплетенной полевки, может и получится- но ждите сюрприза либо от обледенения,либо от урагана...
у меня в одном направлении растяжки крепятся ближе других,угол межу оттяжками в этом направлении и мачтой маловат.нужно попробывать в верхнем ярусе увеличить угол,хотя конечно,вряд ли это поможет
Точно не мерил, примерно 19м!
Причем установка такого вертикала производится одним человеком, но только после очень плотного обеда!
Кстати, используя первых два колена при сплаве по р.Зап Двина по островам ставили спайдер! Очень зачетная конструкция получалась!
Сперва пытались поднять спайдер на трех коленах примерно 11м. Но ввиду того что были вдвоем и учитывая слегка заросшую поверхность острова, после нескольких безуспешных попыток отказались от этой затеи!
https://picasaweb.google.com/1054444...1132210/dyAeFJ
Стоял вертикал общей длиной 10 метров: 8 метров излучатель+ 1,5 метра подставка-мачта все из тонкостенной армейской трубы диаметром 28мм(3 шт) хлипкая, донельзя;2 яруса оттяжек из капронового шнура Х3мм на верхушке и в середине, все пережило местные катаклизмы, даже когда с крыши снесло большинство ТВ антенн.Антенна была ИЗВЕСТНАЯ ВАМ UA4PA.
Да я и не советую- даю повод включить голову.
С уважением, лично к Вам, Владимир.
пара - тройка моих земляков брала такие наборы , кажется 16 и 20 метров, но предполагалось, что вдоль труб будет идти провод. один пытался поднимать. но без падающей стрелы вряд ли ее поднять. по поводу антенны на 80 - сделайте на базе рамки на 40 полуволновый шлейфовый вертикал на 80. тоже неплохо работает. метров 12-14 хватит.
Добавлено через 6 минут(ы):
как то достались по случаю 3 таких трубы, примерно по 2.85 метра. пытлася поставить штырь на 20/40 с емкостной нагрузкой. с последней переборщил, поставил провод БПВЛ 4 квадрата. в общем эти 8.5 метра еле подняли. согнулась посередине. а две трубы нормально себя чувствуют :-) пока приспособил орехи сбивать с дерева :-)))
Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 09.11.2011 в 18:30.
