Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 105
Тема: KiCAD - бесплатная сквозная система проектирования электрических схем и печатных плат
  1. #81
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    На неиспользуемые пины, чтоб не было ругани, какие-нибудь атрибуты типа NC (not connected) могут ставиться
    Так и есть.
    А ещё есть замечательный плагин - интерактивный BOM. Очень удобно собирать печатку по нему. Открывается браузером. Пример во вложении.
    Несмотря на некоторые "особенности", KiCad очень хорошая САПР.
    • Тип файла: zip ibom.zip (48.3 Кб, Просмотров: 95)
  2. Спасибо от ozforester
  3. #82
    Аватар для tau
    Ивантеевка, дом 4
    49
    Цитата Сообщение от ozforester Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, какой элемент принято использвать в редакторе схем для панельки под микросхему?
    Извините, что не в тему. Неудобно со смартфона.
  4. #83
    1,040
    RK9AMX, Спасибо. Кикад, как мне показалось, дружелюбная САПР. И ещё подумалось, что все равно после "примерки" и пары скриншотов я этот элемент могу удалить, и никто ни на что уже не будет ругаться.
    tau, Да видно было, что на предыдущий вопрос ответ. Не думаю, что это кого-нибудь смущает.
  5. #84
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Лежит усилитель на КТ606 к N2PK VNA для терзания кварцев повышенной мощностью, собран "бесплатно". Обычно делал разводку в PADS под макетку с шагом 2.54 мм, а потом запаивал туда детальки, глядя на картинку. Тут как-то уже захотелось KiCAD попробовать
    Вадим
  6. #85
    1,040
    Продолжил изучать Кикад и столкнулся с загадочным поведением. Симулировал операционные усилители. То ли я чего не понимаю, то ли попадаются такие модели, то ли это "особенности".. Пожалуйста, подскажите какой-нибудь операционник "беспроблемный", чтобы поэкспериментировать . Дальше уже буду сравнивать модели и скрипты, которые Кикад генерит для спайса, может получится понять в чем была причина.
  7. #86
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Проблемы чаще идут от какой-нибудь несовместимости при экспорте нетлиста, чем от плохих оперов . Попробуйте uA741, классику жанра, в какой-нибудь простой схеме типа повторителя, уже когда что-то пропрет, начинайте делать добавки и усложнения (великий инженерный принцип - "широко шагаешь - штаны порвешь )
    Вадим
  8. Спасибо от ozforester
  9. #87
    1,040
    Да не, шаги очень небольшие, просто быстрые. Просто народ жалуется и на спайс модели, и на кикад, и на спайс. Хочется исключать то, что можно исключить. Дудукция подсказывает, что экспорт плохой, да. Простые схемы работают. Но из жизненного опыта не стал идти на следующий уровень, а сначала позаглядывал во все команты на этом. Поставил два операционника в одном корпусе. Поставил по одному из двух разных и запитал от разных источников. И тут повалили сюрпризы (: Вот вчерашняя рабочая простая:
    Буду пробовать uA741 с нуля нарисовать, чтобы чего не потащилось из кэша старой схемы.
  10. #88
    1,040
    С этой 741 получается как задумано. Усилители работают независимо. А сдвоенный 5533 Кикад видимо не может распарсить правильно для ngspice, и тот то питание не видит у второго элемента, то ругается на ненайденную модель. Вобщема все нормально, пока не тупик. Номальная EDA (:
    На входы подал разную частоту одного уровня, чтобы наложения не было, и стал обратную связь крутить. Тот операционник, что питается от пяти вольт, уперся в рейлы. Что и хотел проверить на 5533, да застрял с ошибками симуляции.
  11. #89
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Если задача симуляции относительно независимая, то проще делать в одной проге типа LTspice, там и спайс "industry standard" 3F5, всегда можно документ поглядеть
    Вадим
  12. #90
    1,040
    Ну, матлаб со спайсом это уже "опции". Голова тянется, но руки вряд ли дойдут (: Спасибо.
  1. Выбор программ для рисования схем и печатных плат
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 21:10
  2. Изготовление печатных плат...
    от ApulaZ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 22:36
  3. Редактор схем-трассировщик KiCAD. Open Source
    от w6bvb в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 14:20
  4. Новая система для поектировани печатных плат!
    от Wadim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 10:20
