Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Прошить Motorola GM340
    Заработала! Спасибо за софт. С ним все прошло ровно.
    Не судьба - р/станцию видит с Test tool. А вот войти в программирование р/станции не получается. Пишит, что ее (р/станции) нет.
    "Заводской" - в свое время купленный на одном из китайском интернет-магазине. Про запас, сейчас пригодился. Порт - COM.
    Хотя все равно не пойму (может так и надо ), р/станция старая (более 10 лет ей), а софт подошел только новый. Может в операционке дело?
    Всё относительно...
    Попутный вопрос: есть кабели для прошивки р/станций с USB-штекерами. Но с ними, слышал, проблемы бывают. То ПК их не видит, то р/станцию. Для них нужен специальный софт, или что то еще?
    Всё относительно...
    Обычно с такими кабелями идут соответствующие драйвера для того, чтобы привязать к сом-порту. Icom давно продаёт такие программаторы, про Motorolу не слышал. Проблема может быть с компом. Естественно, что такими программаторами поддерживаются в основном новые версии радиостанций. Китайцы делают для всех, но гарантировать, что они будут работать, никто не может.
  4. #14
    Принято, спасибо.
    Всё относительно...
  5. #15
    Адыгея
    2,333
    Недавно удалось установить нужные частоты для GP340.
    Использовал самодельный программатор (для GP300) по этой схеме:
    Вот сервисный разъём GP340:
    Два паянных контакта (слева нижний и верхний) соединяются между собой и вместе это будет data.
    Контакты аккумулятора подключаются к стабилизированному блоку питания + 8 Вольт. Плюс слева, ближе к центру радиостанции. Минус справа ближе к краю. Плюс и общий программатора подключаются к питанию.
    Использовал стандартный встроенный COM-порт, Windows XP, русифицированный софт CPS.
    Не разобрался, как понизить мощность для hi и lo. Меню есть, но неактивно.
    И сканирование как сделать на любом из каналов по нажатию кнопочки.
    (Так, как это бывает в Kenwood TK-2306, запустил сканирование приёмника по всем каналам на любом из установленных переключателем каналов кнопочкой. Если нажать передачу или повторно нажать сканирование, то возвращается к основному каналу что установлен переключателем). Там есть меню по сканированию, пункты неясно к чему привязать. Возможно сканирование устанавливается только для определенного номера канала переключателя, как в GP300.
    Последний раз редактировалось LML; 28.08.2013 в 17:01.
  6. #16
    Адыгея
    2,333
    Здравствуйте! С наступающим!
    Такая вот незадача. Не очень корректно понял описание, то есть help.
    Станция мобильная 4 канала. Включалась только при подаче на 10 вывод сервисного разъёма + 12 Вольт.
    Убрал галочку с контроля зажигания в программе, в надежде убрать потребность использования сервисного разъёма на включение и так запрограммировал. После отключения питания станция не включается. Только небольшой ток потребления появляется при подаче на 10 вывод сервисного разъёма + 12 Вольт. Запрограммировать прежний файл с галочкой не получается.
    Подскажите пожалуйста, как "уговорить" станцию включиться
    или какой существует метод залить прежнюю прошивку?
  7. #17
    Адыгея
    2,333
    Вопрос с GM 340 решился.
    Включение программы на запись прошивки и одновременное включение питания на станцию с уже подключенным выводом 10 "зажигания" на + питания
    со 2-3 раза позволило загрузить прошивку с установленной обратно галочкой "контроль зажигания".
    Возможно существует конфигурация галочек в программе, позволяющая включать 4-х канальную станцию просто подачей питания на разъём питания без дополнительных проводов на сервисном разъёме?
  8. #18
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Поставьте перемычку на сервисный разьем 10-й с другим где есть +13,8 В. не помню какой. А вообще. если рация не включается с морды нажатием ручки громкости, то значит какая то неисправность - ремонтировать нужно...
    73! Успехов! Роман
  9. Спасибо от LML
  10. #19
    Адыгея
    2,333
    Программатор для Motorola GM340 и GM300.
    Программатор Motorola GM-340, GM-300.
  11. #20
    Адыгея
    2,333
    Добавил светодиод, видно напряжение с радиостанции на программатор. Транзисторы использовал отечественные, диоды и стабилитроны импортные:
  1. Помогите, пожалуйста! Motorola GM340 и модуль microcom
    от SetavR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 16:27
  2. Как прошить Motorola MC2100
    от RA9YON в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 20:10
  3. Ищу сервис-мануал на Motorola GM340 и GM360
    от sin(x) в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 19:30
  4. MOTOROLA GM340
    от ew2ah в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 12:31
