Всем добрый день.
Ситуация. Стоит источник безперебойного питания, питает небольшую нагрузку. Пропадает 220В, через некоторое время садятся аккумуляторы, ессно всё тухнет. Появляется 220В, но данная модель ИБП не включается (не умеет) обратно после появления 220, т.е. обязательно надо нажать кнопочку.
Вопрос. Есть ли простая (относительно) схема для включения ИБП после появления 220В? Интересует именно аппаратная схемка, софт не предоставляется возможным использовать.
Простой ключик через выпрямитель и постоянно держать кнопку включения питания (через реле) не получается (ИБП не включается), надо именно короткий импульс после разряда аккумуляторов и последующего появления 220В. Светодиоды появления/пропадания 220В и разряда/заряда аккумулятора есть, сигналы для логики по этим параметрам можно взять оттуда. Ессно с сети 220В можно тоже взять сигнал для логики наличия напряжения в сети.
Всем заранее спасибо.
