Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 158
Тема: Приемники Николы Тесла и сегодняшние реалии
    Цитата Сообщение от mikhey33 Посмотреть сообщение
    молодёж на базарах постоянно спрашивает очень высоковольтные конденсаторы. Когда спрашиваю пацанов, а для чего вам это надо? Отвечают, что для трансформатора Тесла, или , для прибора Тесла. Тоесть, молодёж интересуется, чем занимался Тесла.
    не, молодежь интересуется теслами исключительно ради искропускания ...
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Это уже что то. Тесла то же баловался и постиг.
    Будем надеяться. http://freeenergylt.narod2.ru/kapanadze_2/
    А нам, старшому поколению нужно тактовно направлять. Давать наводки. И много сказок им читать. В сказках очень всего умного, даже и про Кощея.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Вы уже и здесь со своим Копанадзе! Какое это имеет отношение к вами же созданной теме?
  4. #14
    2,161
    Как и Тесла, так и Капанадзе делают прямое преобразование энергии. И не имеет значения, то ли приемник, то ли передатчик. В общем трансивер. Таже антенна ЕН в некотором смысле то же. Через принцип этой антенны я кое что нахожу и для ППП. Но сейчас я только даю наводки, что бы молодеж привлечь и не только молодеж.
    Юрий(UR5VEB)
  5. #15
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    А хотелось бы побеседовать о таких приемниках. А именно о том, что на рис.5а в приведенной на ссылке
    А о чем тут, собственно говоря, беседовать? На входе приемника Теслы стоит механический аналог ключевого (не детектирующего!), т.е. импульсного, преобразователя частоты. Чем отличается ключевой от обычного аналогового смесителя при прямом преобразовании нам здесь всем хорошо известно, поскольку последние 6 лет, начиная с 2005 года, существенно продвинули нас в понимании физики процессов преобразования частоты. Известно также, что по входу такой смеситель имеет ярко выраженную зависимость входной АЧХ от формы АЧХ ФНЧ, стоящего сразу за смесителем. Она очень напоминает АЧХ очень высокодобротного контура, что создает иллюзию будто бы подобная схема является частотным фильтром. На самом деле смеситель переносит форму АЧХ НЧ фильтра, стоящего за смесителем, на рабочую частоту. Поскольку полоса пропускания ФНЧ обычно порядка 3 кГц, то при переносе на рабочую частоту, скажем 6 МГц, получаем удвоенную полосу пропускания 6 кГц. При этом добротность такого "контура" получается Q=6000000/6000=1000 (!!!). Не хило, не правда ли? Это если у нас приемник DSB, а если SSB, то полоса сузится в 2 раза и составит уже 3 кГц. Так что добротность тоже увеличится и составит уже 2000 (!!!) Однако и у супергетеродинов на рабочей частоте полоса пропускания равна полосе пропускания ФОС и тоже равна 3 кГц... Так почему же никто не упоминает о фантастической добротности входных цепей супергетеродинов? Хотя здесь используется неоднократное преобразование частоты, но фактически тоже осуществляется "перенос" формы АЧХ ФОС на рабочую частоту, только процессов преобразование не ОДНО, как в ППП, а несколько. Однако ключевые смесители ППП (поскольку они реализуют именно перемножение частот) на самом деле ОБЛАДАЮТ такими избирательными свойствами по входу, почему становится возможным подключать антенну напрямую к смесителю без всяких ДПФ. При меандре ближайшая гармоника 3-я находится далеко и вероятность появления мощной помехи весьма мала (для подавления которой собственно и нужен ДПФ на входе ППП), то избирательности ФНЧ вполне достаточно для нормального приема на рабочей частоте. Об этом хорошо известно всем, кто собрал хотя бы один приемник прямого преобразования. Что касается возможной чувствительности головных телефонов (наушников) порядка 10 мкВ - мне об этом ничего не известно. На мой взгляд все здесь определяется СЛУХОМ самого оператора. Известно, что слух у человека уникален, способен адаптироваться к улавливанию весьма тихих звуков, но у разных людей острота слуха разная. Не исключено, что некоторые одаренные натренированные "слухачи" способны улавливать и столь слабые сигналы. Но далеко не все... Именно поэтому и приходится усиливать сигнал, чтобы исключить зависимость чувствительности приемника от индивидуальных особенностей слуха оператора.
    Ведь в век таких крутых технологий выполнить микроразрядники не проблемма, заменив механические генераторы и получив превосходные характеристики.
    Полагаю, что Юрий несколько лукавит, поскольку понимает, что простое преобразование постоянного тока в переменный с высоким напряжением имеет отношение к преобразованию ЭНЕРГИИ, а мы здесь занимаемся преобразованием ИНФОРМАЦИИ из формы ВЧ колебаний в форму НЧ колебаний и обратно. Тут совершенно другие задачи и свои законы. Никакие микроразрядники здесь просто не нужны, поскольку есть прекрасные микросхемы с электронными ключами и с очень стабильными параметрами, чего нельзя сказать про стабильность параметров искры в разряднике. Вы точно уверены, что искры в разрядниках будут похожи друг на друга как близнецы-братья? Если нет, то о каком качественном преобразовании частоты можно говорить? Взе брэд взе сивый кобыл - вот что это такое, и ни что иное...Однако благородная цель Юрия - задать "перцу" молодежи, чтобы она вместо распивания пива, покуривания марихуаны или обжимания молодух в подворотнях, занялась бы наконец техническим творчеством - лично мне импонирует. Метод околонаучного трЁпа здесь вполне может быть оправдан. Только в массе ссылок следует обратить внимание, что в том или ином виде там говорится об извлечении некоей энергии из субстанции под названием "эфир", по сути из "НИЧЕГО". Почему-то утверждается, что электромагнитные поля не существуют сами по себе. Но ведь это неправда! Ведь мы же с вами ВИДИМ свет, сиречь электромагнитные поля очень высокой частоты! И не нужен никакой эфир для объяснения свойств электромагнитных полей! Действует принцип "Бритвы Оккама"!!! В этих ссылках уж очень сильно попахивает отрицанием закона сохранения энергии. На входе установки энергии просто кот наплакал, а на выходе уже киловатты... Замануха!!! Но что-то не видно активного применения в реальной жизни... Зато непризнанных "гениев всех времен и народов" - пруд пруди. И все они жалуются на то, что официальная наука их не признает. Далеко ходить не нужно. У нас тут есть свой "непризнанный гений" - Николай Деев!!! Прошу любить и жаловать! ОН тоже все время пытается обмануть закон сохранения энергии. Только более изящно, без всяких там разрядников и трансформаторов Теслы. Просто делает "игольную толщину" импульса, стремящуюся к нулю. Это будет покруче Теслы!
    Так что Юрий, я вас поздравляю с переходом в стан сторонников Николая Деева! Его полку прибыло!!! Нужен ещё один, для ровного счета, и по классике - соображать можно будет на троих! Кто там желает быть третим??? Есть такие???
    Последний раз редактировалось RW3DKB; 15.09.2011 в 18:41.
  6. #16
    6,343
    38
    Валерий, сколько же у вас терпения... Позвольте пошутить в разрядку напряжённости полей...
    Есть один - "Старик" - Валерий Сучёнкин. Да простит меня Всевышний - буде свята троица...
  7. #17
    Менеджера эффективного тут не хватает. Т.е. нет цели: давайте поговорим, о том, о сем...
    Вот цель - автомобиль Теслы. От электродвигателя до батареек
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Да. Но может быть, каким-то образом, нам расширить этот диапазон?
    Приемник прямого преобразования, преобразующий, например, 80-ку в световое излучение? Какого цвета будет музыка на 80-ке?
    Реально интересует визуализация магнитных полей. Не страну, не партию... меня интересует
    Последний раз редактировалось Флудер; 14.09.2011 в 23:42.
  8. #18
    6,343
    38
    А вы согласились бы топменеджером стать?
    И дальше могли бы далеко пойти, коль вас:
    А может четвёртым...? Соглашайтесь! Ваш шанс!
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.09.2011 в 00:26.
  9. #19
    Предметом владею. Цель вижу.
    Не место красит человека. Может быть, Ваше место №4?
  10. #20
    6,343
    38
    Предмет к бою, огонь!
    Вот вы и покрасьте место в визуализации магнитных полей (давно железными опилками решено). Номера - дело условное...
    Может. Я билет ещё не смотрел.
  1. Сканирующие приемники и их применение
    от ua1zhv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 18:59
  2. Никола Тесла поэт электрорадиотехники
    от RZ6HMG в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 19:54
  3. Переговорное устройство Тесла
    от Alex Goncharov в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 16:18
  4. Приемники КВ.
    от AlexJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 15:28
  5. Тесла - практическая реализация возможна?
    от sr-71 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 11:02
