Можно ли сделать делитель мощности на две антенны, с неравным распределением? Например, поделить 200Вт как 150+50? Или это принципиально невозможно?
Не вопрос. В картинке (из RFSimm99) пример делителя для 144 MHz. Коэффициенты передачи на выходные порты 1.33 dB и 6.01 dB; разница ~4.7 dB, или в три раза. Все отрезки линий четвертьволновые.
UA6LGO, ух ты. Здорово. Но запаришься делать столько линий с разным волновым сопротивлением... А что падает на резисторе 115 ом, какие потери?
А кому сейчас легко? Хотя здесь в первую очередь надо говорить о диапазоне частот, где такой делитель будет работать и, исходя из этого, уже рассматривать варианты реализации. Выше я привел только пример классического решения задачи с помощью четвертьволновых отрезков, который может служить основой для дальнейших изысканий. Например, линия 131.6 Ом может быть заменена более сложной конструкцией из 50-омной линии, но трансформирующей импедансы точно так, как и вышеупомянутая четвертьволновая.
На этом резисторе падает все то, что, по тем или иным причинам, отразилось от нагрузок.
Сергей, спасибо! Будем думать, стоит ли овчинка выделки, то бишь изготовления этих линий... Диапазон - ДМВ. Вашим советом насчет фильтров я воспользовался, получилось отлично.
