Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Baofeng Uv-3R
    Baofeng Uv-3R
    Здравствуйте.
    Прошу Вашей помощи по интересующему вопросу.
    Не так давно передо мной встал вопрос радиофикации и порывшись в интернете нарисовался вариант BAOFENG UV-3R. Рекомендована здесь
    Сразу скажу что я ещё только делаю первые шаги на поприще радиосвязи и возможно мне бы хватило для моих целей какого-нибудь мидланда, но возможно нет. В данный момент мне нужна радиостанция для несложного похода не требующего полной автономии и не связанного с риском для жизни, т.е. нет требований ни к защищённости аппарата, ни к возможности работы от АА аккумуляторов.
    Решился на покупку:
    2 x BF-U3 U BAOFENG BF-U3 UHF 400-470Mhz small radio x 2set - хочу купить на пробу (думаю что смогу после тестирования подарить или продать за их цену)
    UV-3R+2-030 BAOFENG UV-3R 136-174/400-470Mhz + Battery *2 – собственно рабочие лошадки.
    0051-0167 Softcase for BAOFENG UV-3R UV-100 UV-200 *2 – чехлы.
    6-070+6-082 USB Prog Cable for UV-3R BF-3U- Кабель для программирования обоих моделей.
    Основной вопрос: Тут советуют поменять штатную антенну. Собственно какую лучше приобрести для работы на гражданских частотах (433-434, 446) или около того.
    раз
    два
    три
    Дополнительные вопросы:
    1. Есть ли смысл приобрести антенны на 19 см и сконструировать описанную здесь конструкцию с противовесами (требования к компактности невысоки). Или возможно даже ранее предложенные модели с противовесом будут более эффективны, т.к. диапазон 136-174МГц меня сейчас не интересует (нет позывного).
    2. Есть ли смысл по-вашему покупать вторую модель (mark II) (если кто-то сталкивался) судя по всему просто на экране отображается два диапазона. Да и вообще сталкивался с тем что последующие версии чего-либо хуже оригинала.
    3. Возможно более удачным будет приобретение двухдиапазонных антенн из этого списка например раз или два.
    Заранее большое спасибо за ответы. Если мои вопросы слишком нубские, то прошу строго не судить.
    Обсуждение этой радиостанции ведётся на радиосканнере, но меня там не регистрируют (письмо на регистрацию направил, т.к. там "ручной" режим)
    Волжский Волгоградской
    1,907
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Ринат! Начнем с того,то здесь, в основном, люди с позывными сигналами. Это раз. Второе: Что есть "...вопрос радиофикации"? Дальность, направленность, работа с базовой станцией, или по принципу "каждый-с-каждым"? Что до вопросов о возможных вариантах приобретения, то всё зависит от поставленных задач. Постарайтесь сформулировать поточнее вопрос.
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    Скорее всего Ринат за прошедший год уже сходил в поход,и продал или подарил р.ст!
    Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь.
    Есть Baofeng uv-200, все устраивает в ней, кроме одного момента -
    в режиме VOX ,при пропадании сигнала (т.е последняя фраза в микрофон), переходит на прием где то секунды через три и первые слова корреспондента сьедаются. Схема, как я понял, такая же как и UV-3 и за задержку отвечает С42 иR42. Как их найти на платке и какие номиналы попробовать, чтобы шустрей переходила на прием ?
    Спасибо.
    Пристегиваю схему.
ID:	150145   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra6ljm; 14.09.2013 в 18:07.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
    синим отметил на фото интересующие вас элементы .
    R7 отметил для желающих сделать нормальную модуляцию, задействовав усилитель VOX. при доработке его удаляют. и с нижнего конца выпаянного резистора "кидают" резистор 150кОм на коллектор Q515 (он расположен правее D2)
  6. Спасибо от ra6ljm, Сан Саныч
  7. #6
    Самодельный программатор для UV-5R подошёл и для UV-3R. Припаял Джек 3,5 mm 4 pin.
    При помощи программы Chirp станция считалась и записалась с аппаратного COM-порта.
    Проверил на Zastone UV-3R, аналоге Baofeng UV-3R Mark 1.
    Название: uv-3r programmator.jpg
  8. Спасибо от UA6LPN, Сан Саныч
  9. #7
    91
    Собрал специально для UV-3R на KT315B....сразу заработало!!! Проверил на фирменном ПО http://www.uv3r.com/images/UV-3R%20Setup%20v1.11.exe и на Chirp http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
    на Zastone не находит порт!!! Работает через шнур USB-RS232 http://www.trendnet.com/products/pro...prod=150_TU-S9
    Последний раз редактировалось UA6LPN; 19.06.2016 в 21:38.
  10. #8
    Цитата Сообщение от UA6LPN Посмотреть сообщение
    Собрал специально для UV-3R на KT315B....сразу заработало.
    Попробуйте
    системного блока компьютера.
  11. #9
    91
    Спасибо, да собственно, все сделал... запрограммировал радио FM диапазон или в Zastone есть что, чего нет в фирменном ПО?
  12. #10
    Прошу помочь. Приобрел Baofeng UV-3R (mod:2019г. двух строчная). Как и ожидалось повышенная громкость на минимальном значении. Эта проблема решена установкой резистора между 4/5 ногами м/с УНЧ. А вот найти усилитель VOX что бы от туда подать усиленный сигнал с микрофона (для увеличения чувствительности) не удалось потому как топология печатной платы изменена. Думаю со временем коренных изменений в самой схеме р/с не произошло. Быть может кто то сталкивался с такой проблемой, прошу поделится информацией. Фото печатки моей р/с с двух сторон: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328106 Нажмите на изображение для увеличения.
    Буду признателен за любую конкретную информацию по этому вопросу.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  1. Baofeng UV-5R
    от Yuriy77 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 15.02.2020, 23:13
  2. Baofeng UV-5R, WOUXUN KG-UV6D или Quansheng TG-UV2
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 19:51
  3. Baofeng + Смартфон = APRS
    от K6VHF в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 17:12
  4. Motorola TLKR T6 и baofeng bf-888s
    от bender_il в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 16:20
  5. Простой софт для Baofeng
    от СергейВ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 06:31
