Хочу натянуть LW. Основное назначение - работа на 40 метров. Максимальная длинна полотна может быть около 40 метров. Согласовывать буду прямо на балконе. Какую длину полотна LW выбрать и какой тюнет сделать?
Если ипользовать LW как многодиапазонную, то чем длиннее, тем лучше!
Если только на 40м - то около 40м и делать, длинну придется уточнять, чтобы настроить антенну в резонанс.
Тюнеры: http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#6
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=6713Сообщение от Alexei
42mСообщение от Alexei
73
Спасибо всем за инфо!Сообщение от ur0gt
Еще такой вопрос - если вибирать длинну антенны 40 метров и делать ее из полевика, коэф. укорочения нужно будет учитывать? Согласовывать антенну хочу с помощью тюнера.
Придется учитывать, но это потом. Можно как отрезать, так и просто компенсировать настройками. Реально угадать сложно, так как сильно влияние стен земли и пр. Обычно все это дело в 5% укладывается... Удачи.
LW по определению это больше чем длинна волны. Волновый диполь вы хотите сделать запитанный с конца. Высокое входное сопротивление.
Проще, если питать с конца и для одного диапазона сделать полуволновый(волново й) диполь и как тюнер J согласование. Работает такая антеннка очень не шумливо.
...лучше из полевика не делать, - на вч шумит зараза, видимо из-за того, что там разные материалы(винил, медь и сталь) и со временем это все идет вразнос.Сообщение от Alexei
правда на 40м этим можно принебречь...
У проволочной 1/2L запитанной с конца Rвх находится в пределах 2000...5000 Ом.Сообщение от ua3asr
Поэтому без согласующего устройства тут никак не обойтись.
Самое простое согласование с помощью конденсатора и катушки описано на приведенной мной ссылке.
Там также даны рекомендации по использованию с таким СУ луча длиной 41...41,5м на всех других диапазонах начиная с 80м.
73 Николай
