Собрал драйвер по этой схеме . Стал налаживать. Устанавливал ток покоя выходного каскада, предварительно нагрузив его на резистор 51 Ом. Ток регулируется, но после регулировки не стоит на месте - медленно, но верно растет (при отсутствии каких либо видимых внешних воздействий) - до срабатывания защиты лабораторного блока питания. Искал причину - не нашел. Отложил драйвер до появления конструктивных идей. Собрал усилитель оттуда же. И картина один в один - ток регулируется, но после регулировки не стоит на месте, а ползет вверх. И не остановить его. Кто нибудь может помочь добрым советом?
