Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Преобразование частоты
    Аватар для makswelhouse
    Алчевск
    232
    US4MES
    Здравствуйте! Помогите разобраться в таком вопросе. Собираю однодиапазонный трансивер. Хочется собрать на 40 м. Тут я запутался вот в чём. Преобразование частоты к примеру с пч равной 5 мГц, ГПД должно работать на 5 + 7 = 12 мГц. А если применить частоту ГПД 2 мГц получится ли преобразование на 7 мГц? Помогите разобраться, так как хочется применить наименьшую частоту ГПД для меньшего дрейфа. Какую выбрать ПЧ?
    Молдова
    35
    er2of
    Получится. Только надо использовать фильтр с нижней боковой частотой.
    Для CW или AM годятся оба названных варианта (2 и 12 мгц)частот ГПД.Пч может быть и низкая,под фильтра которые у вас есть(пьезо или эмф,просто LC контура.)
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 26.09.2011 в 11:40.
    Wik, ех un7QT@@@
    Даже более того, у меня кварцевый фильтр на 5мгц был самодельный лестничный 6-кристальный. Учитывая что его характеристика сильно несиметрична, то предпочтительнее частоту ГПД иметь 2 мгц. Намного чище и приятнее звук. Только потом правильно выберите частоту телеграфного гетеродина, чтоб нежелательная инверсия боковой не произошла. Если он на таком же кварце сделан, то дросселек на колечке последовательно с кварцем решит проблему.
    Виктор
    Алчевск
    232
    US4MES
    В общем как я понял можно делать ГПД 2 мГц только опору делать на 3 кГц выше чтоб была инверсия частоты. Правильно я понял? Буду делать на кварцах фильтр.
  1. ПРЯМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ - SDR ? Не один ли ...?
    от ua3acd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 23:02
  2. Узкополосное преобразование Фурье
    от SKirov в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 12:26
  3. преобразование чисел
    от EW8OV в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 15:49
  4. Преобразование Z смесителями в обратимых LC формирователях
    от vladn в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 08:59
  5. Аналого- цифровое преобразование в PIC16
    от ABCD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 22:41
