Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: Тюнер Т-типа. Как пользоваться?
    Очень рекомендую использовать простой тьюнер в этой статье - http://goryham.qrz.ru/ft857/, проверенно не раз, с Т-тьюнером обращаться гораздо сложнее, он имеет ложные "резонансы", но правда строит все, что угодно.
    P.S. слово ложные не могу удалить или нет или два
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Zaharov A. Посмотреть сообщение
    В своё время занимался этим вопросом. Рекомендую подобные схемы не собирать. Главная причина - долго и нудно настраивать. Рекомендую схему http://cqham.ru/tuner.htm или подобную. Тюнера подобной схемотехники настраиваются за полминуты.
    А это разве не Т-тюнер ?????
    Все выпускаемые тюнерЫ делают по Т-образной схеме. Ведь, наверное, не зря?
    Хотя другие схемы имеют право на жизнь.[/QUOTE]
    Плюс Т-тюнеров,по моему мнению, заключается в мЕньших ёмкостях. Т.е. Для 160м достаточно будет 250-300пф.тогда как для скажем П-контура нада будет гораздо бОльшие значения...
    Методика такая: "ёмкостя" ставим в среднее положение, галетником выбираем приблизительную индуктивность (согласно здравого смысла), включаем на передачу
    Начало правильное.Только галетником выбираем индуктивность в режиме приёма - слышно, как увеличивается шум эфира.Потом на передачу....Так более безболезненно для вых.каскада.
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Добавлю ещё. В статье http://cqham.ru/tuner.htm (кстати тот-же прообраз Т-тюнера)сказано, тюнер будет фильтровать сигнал передатчика.Не будет....Т-контура работают как ФВЧ. Т.е. в ПРИЁМ он будет подавлять сигналы с нижних диапазонов,т.е. те которые ниже используемого. Фильтровать сигнал передатчика удел П-контуров - ФНЧ.
    Последний раз редактировалось ra9dm; 26.09.2011 в 18:28.
  4. #14
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    И ? В ссылке указан тот-же Т-контур.
  5. #15
    RN3GP Исполнение катушек можно увидеть.
  6. #16
    П-контур хорошо фильтрует высшие гармоники - никто не сомневается. Речь о том, что данное СУ тоже подавляет гармоники.
  7. #17
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    Согласен. Только "хорошо" данное СУ подавляет низшие гармоники......и "тоже" немного верхние.Потому как ввиду разности сопротивлений имеет место быть резонанс. Его основная задача согласовать! И ввиду меньших емкостей, для согласования эта схема конструктивно предпочтительнее.
  8. #18
    Москва
    751
    RN3DDZ,
    Посмотрите ещё http://www.pa0fri.com/ раздел ATU.
    Интересный вариант Z-Match, a single coil FRI-Match ATU… без переключателей!
  9. #19
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    В одном из QST подробно расписаны преимущества и недостатки различных вариантов тЮнеров. Т-образная схема принята за основу, т.к. это то самое мини-макси, за что "америкосы" воюют каждую секунду. Дешевизна (по их меркам) комплектующих, отсутствие сложных констр. элементов (сдвоенный С диелектрически ( ВЧ!) изолированный, да ещё два штуки! Это не я, это литературный перетолк той статьи, жалко, что утеряна безвозвратно...
    А про методу настройки правильно заметил коллега: пригласить опытного, и "на пальцах", наглядно, очень быстро произойдет процесс обучения. А вникать в теоретические подробности данного процесса уже совсем не надо. Советую иметь внешний КСВ-метр, я своим встроенным (1000мр и 950) не очень-то...
  10. #20
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    Вот тут то-же неплохо расписано. http://dl2kq.de/ant/3-14.htm вот в этом разделе
    • 5.1. Антенна + тюнер
  1. Научите ПРАВИЛЬНО пользоваться моделировщиком схем EWB
    от в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 20:17
  2. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ RFSimm99rus
    от VOVA080808 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 00:04
  3. фм-тюнер как частотомер
    от UR4UBQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 00:50
  4. Как пользоваться усилителем на лампе с ОК
    от RK9XXX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:52
  5. кольца типа М**ВЧ как-то ещё называются?
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 03:29
