Страница 4 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 78
Тема: Тюнер Т-типа. Как пользоваться?
  1. #31
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Смотрю на Ваш корявый монтаж и не вижу соединения левого разъема с конденсатором. Может ракурс не тот или. я слепой. У меня с вертушкой от РСБ 5 всегда кладет в 0 отраженку.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #32
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    На ноль, никак не выводится.
    Проверьте соединение КПЕ и катушки . Мне кажется что на фото соединение не верно .
    КПЕ соединяются последовательно а катушка одним концом на корпус другим к точке соединения обоих КПЕ
  3. #33
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Снимок старый, не соответсвует. Просто показал конструктив деталей.... я экспериментировал по разным схемам... Сейчас, все перепаяно как Т тюнер... С левого разъема соединение на КПЕ, КПЕ изолированы от "земли".
    На 14 мгц при настройке КСВ-1,2, работает всего 4 витка этой катушки....
    Последний раз редактировалось RX1AG; 03.11.2020 в 17:22.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  4. Спасибо от UT1LW
  5. #34
    По конструктиву этот КПЕ имеет прибл 500 пф. Возможно все-таки емкости маловато?Непонятная ситуация...
    Как маловато, сколько делал 250пф за глаза. Раз правда продрал КПЕ от бытового р/п, получил 170пф, остался без 160м.
  6. #35
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RX1AG, попробуйте поменять местами концы на С1, возможно, если корпус на вх.разъем, повышена его паразитная емкость на землю.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #36
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    Может ли кто теоретически объяснить, в каком случае С2 /что на антенну/ стремится в макс значению? И невозможно вывести его на точку, где _ + приводило бы к увеличению КСВ. Возможно, дело в антенне?
    Как пишет на своем сайте DL2KQ Т тюнер имеет самые лучшие характеристики на всех бандах позволяет строить антенны.
    ссылка
    http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
    Последний раз редактировалось RX1AG; 03.11.2020 в 17:52.
  8. #37
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Возможно Т преобразуется в Г тюнер.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #38
    Т-тюнером пользовался всего один раз. Когда только начинал знакомиться с ММАНА и не знал о закладке, в которое есть расчет Г-звена. Но в то же время на сайте Гончаренко тогда был (да вроде и сейчас есть) онлайн калькулятор для Т-тюнера. Вводишь значение комплексного сопротивления нагрузки и получаешь номиналы. Ввел расчетное для вертикала на 160 сопротивление, калькулятор посчитал номиналы. Поставил какие и все согласовалось, подстроить пришлось слегка лишь катушку, конденсаторы сразу были постоянные.
    Как я вижу это дело в теории. Что Т-контур, что П-контур по своей сути одно и то же и работать должны одинаково. Разница лишь в том что в одном случае прототип это ФВЧ, в другом ФНЧ. Валентин, что Вы делаете если в П-контуре например на 160 при настройке не хватает емкости, т.е. она в максимуме? Катушку увеличиваете? Я нет, катушку оставляю расчетной. А добавляю к КПЕ дополнительную емкость. Тут по моему то же самое надо делать. Просто Ваша антенна скорее всего имеет такое сопротивление на 14МГц, что один конденсатор там лишний. Закоротите его просто перемычкой и думаю что щастие наступит.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  10. #39
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Не надо закорачивать. Поставьте паралельно доп. емкость.
  11. #40
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    ur4qrc, не, ну интересно посмотреть, если закоротить. Если есть чем, замерить X и R на ант кабеле. Далее выводы.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Научите ПРАВИЛЬНО пользоваться моделировщиком схем EWB
    от в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 20:17
  2. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ RFSimm99rus
    от VOVA080808 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 00:04
  3. фм-тюнер как частотомер
    от UR4UBQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 00:50
  4. Как пользоваться усилителем на лампе с ОК
    от RK9XXX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:52
  5. кольца типа М**ВЧ как-то ещё называются?
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 03:29
