Заменить реле можно обычным тумблером на соответствующие напряжение и ток: щелкайте на здоровье.
Каждый переключатель закорачивает свою катушку индуктивности. Их нужно подобрать так, чтобы можно было собирать индуктивности с определенным шагом, типа 0,5+1=1,5; 0,5+4+10=14,5;...
Количество положений равно 2^n, (n - количество переключателей).
У меня сделано Г-согласование на батарее П2К. На каждом припаян дроссель из стандартных.
Работает.
Я начал подумывать о переделке это Г-тюнера в Т-тюнер, им вроде как удобнее пользоваться, должно быть,
Не хватает ёмкости. Припаять ещё 390 пФ и покрутить.
Валентин, ответ-то очевидный. Потроллить захотелось или заклинило?
500 pF на частоте 1.8МГц это -j177 Ом. Больше ёмкость на выходе - меньше потерь. В симуляторе от DL2KQ по умолчанию максимальное значение 250пФ и на 1.85 получаем до 25 процентов потерь при малых сопротивлениях нагрузки. И не согласуется до единицы при большой ёмкостной составляющей на входе линии/антенны.
73 Алексей RV9UP
Последний раз редактировалось RV9UP; 04.11.2020 в 17:09.
Спасибо от ua3g
Можно , но только пока программа открыта. Закрыл и снова по умолчанию 250пф.
Последний раз редактировалось RU9CA; 05.11.2020 в 00:26. Причина: п.6.2 правил
Именно так. Но всё же удобнее тумблера (кнопки с фиксацией, без фиксации но с защелкой и индикацией срабатывания, а кому хватает 11-24 положений то и пакетник) расположенные на передней панели и реле прямо на катушке.
Для набора индуктивности от 0,5 мкГ до 31,5 мкГн с шагом 0,5 мкГн, достаточно всего 6 реле. Количество шагов - соответственно 63. Более чем достаточно.
Ну если кому то ближе микроконтроллеры ничуть не против.
Сам то я старорежимный, привык к простоте, где это можно.
Спасибо от Alexej Svirid
