Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 126
Тема: Цифровой ВЧ вольтметр
    Поприветствую всех, решил выложить свою схему ВЧ вольтметра, имеющего диапазоны измерения 5, 50, 100 вольт. Не чего особенного тут нет, обычный вольтметр с выносным ВЧ пробником, как и во всех ВЧ вольтметрах.
    Объяснять принцип тут не надо и так всё просто и понятно. Фьюзы выставляются на 4 мГц внутреннего генератора. При настройке следует выставить напряжение равное 5,00 в резистором R18, а затем подав 12 в на вход выставить резисторами R16, R15 точное показание на индикаторе соответственно на диапазонах измерения 50 в и 100 в. При выходе при измерении за допустимый диапазон на индикаторе появляется соответствующая надпись и звуковой сигнал. В качестве ВЧ пробника использую схему Степанова из Радио №1, 2008 г использовав ультра быстрые диоды SF18 позволяющие мерить более 200 в. Пробовал использовать и ламповый пробник на 6Х2П также всё работало, ну и соответственными были и габариты.В архиве схема ,печатки и прошивка. На фотках старая прошивка щас показывает 2 цифры после запятой.
ID:	92299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92300   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92302   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R2RBN; 28.09.2011 в 06:24.
  2. Спасибо от DOIAB, EW4RF, ROMAS-LY3CU, UK8AF
  3. #2
    Пардон, браузер глюкнул, сразу архива не увидел!
    73! UK8ADI Сергей
  4. #3
    Мне кажется входная цепь не совсем удачна. Она должна быть делителем без разрывов, а измерительная цепь подключаться к участкам делителя через реле.
  5. #4
    Да разницы помоему не какой.
  6. #5
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Из моего опыта: свободную половину шины данных индикатора D0-D3 лучше оставить никуда не подключенной, как обычно и нарисовано в документации к ним при описании 4-битного интерфейса. Некоторые индикаторы при заземлении этих входов тупо не работают, возможно входят в какой-то тестовый режим.
    Вадим
  7. #6
    Сашоок
    1. Описанная в журнале Радио схема детекторной головки предназначена для подключения к вольтметру с высокоомным входом (не менее 1МОм), а входное сопротивление вольтметра на ATMega'е единицы - десятки кОм.
    2. Каким образом соединены земли и питание вольтметра и головки? Если тупо вместе, то Вы коротите VD2 (головка) или используется отдельная батарейка для питания головки?
    73!! Владимир
  8. #7
    Питание от трансформатора с 2 обмотками одна на плату, другая идёт на пробник между собой естественно развязаны.На счёт сопротивления я знаю просто не знал какое входное у контроллера в даташите этого не нашёл.Хотя и так вроде мериет,но можно и повторитель на операционнике попробовать.
  9. #8
    Цитата Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
    Сашоок
    Входное сопротивление входа ADC - заявляется типично 100 MOhm, но не менее 55 MOhm.
  10. #9
    При внутренней опоре 2,56В и подачи на вход АЦП напряжения от 0 до 2,5В (ATMega8), входной ток менялся соответственно от 0 до 0,5мА, т. е. входное сопротивление ориентировочно 5 кОм, ну явно не 100МОм
    73!! Владимир
  11. #10
    Если вход ADC имеет регистрируемый входной ток по DC - такой вход является пробитым и микроконтроллер подлежит замене. Ну или входной pull-up резистор кто-то забыл отключить. Характеристики входа в даташите есть (в разделе электрических характеристик ADC). В разделе описания функционирования ADC импеданс источника рекомендуется выбирать не больше 10kOhm, но лишь из соображения обеспечения динамических характеристик (все расписано подробно). Если на входе висит емкость, на порядки превосходящая емкость конденсатора s-h, то хоть через сотню килоом можно измерять без потери точности. Правда, при росте температуры утечки могут увеличиться...
  1. Вольтметр В7-26
    от Серёга в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 12:15
  2. Цифровой вольтметр 220В, 50Гц
    от Слесарь в разделе Измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 17:57
  3. Вольтметр ВУ
    от ut2xb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 23:37
  4. Вольтметр универсальный цифровой В7-38 АВП
    от UR5GNJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 17:57
  5. Цифровой вольтметр и амперметр
    от kulibin 2005 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 09:28
