Вывел я на 100вт. Оказывается была повёрнута ручка потенциомметра TX IF. Спасибо за внимание!
сам недавно приобрел сей аппарат за 20000 тыс рублей в расрочку нормальный трансивер ничего не шумит с диким ревом наверно у каждого чела акустический аппарат разный-кто-то с детства палкой в ушах ковырял а кто-то ушки мыл как и положено покупал на www.transceiver 2009.ucoz.ru ващишин п,т
Посмотрел на сдр-приёмник сигнал FT-840 на передачу в ssb. 160. 80. 40 метров картина нормальная
а вот на 20 и выше метрах появляется небольшая несущая(в виде пики) и обратная
боковая ( снизу). Что такое, почему, подскажите что перекачано?
Вероятнее всего дело в фильтре ПЧ. Правый скат более затянут, поэтому он не помогает балансному модулятору подавить несущую, и в добавок не так сильно давит и боковую. Попробуйте на частотах выше 10 мгц изменить боковую на LSB, и провести те же измерения. Результат увидите.
Я тоже взял с рук 840-й, он и неделю не проработал заклинил валкодер. Отвез в ремонт, через два дня забрал, год проработал , сейчас люфтит немного , но я теперь частоты по диапазонам ввел в память , в обе ячейки и валкодером пользуюсь только для подстройки, чего его зря гонять. Но следующий трансивер буду брать только новый!
Спасибо от RN6HFZ
Приветствую всех!
Имеется 840-й, купленный в США, японец. Судя по состоянию эксплуатировался мало, но есть неприятные моменты: слегка люфтит валкодер (смазка подсохла?)- как устранить?; высохла резинка валкодера (чем можно заменить?). Нужно-ли сделать профилактику потенциометрам- смазать, чтобы служили дольше? Про схемотехнику и её доработки написано много. Хочется услышать совет от специалистов, что и как можно "подшаманить" в механике?
73! Александр
Привет Александр! По порядку.
Небольшой люфт, это Вы о чем? Болтается ручка (вал), но настройка работает четко - это одно, а когда крутишь ручку и частота начинает меняться лишь после небольшого поворота ручки - это другое. Болтается вал ручки у всех аппаратов, если реально не мешает работать, забудьте и не вспоминайте. Там ничего не сделано, чтобы устранить люфт полностью. Это если же люфт именно второго типа, то есть, частота меняется несинхронно с поворотом, это сложнее. У меня было такое, это вылечил разборкой узла и правкой стального перфорированного диска, приклеивал его к торцу вала. Люфтило страшно, а после ремонта, просто песня!
Резинка тоже умерла, но решил проблему так - нарезал из велосипедной камеры широких колец и насадил на ручку с натягом. Вполне пристойно получилось.
Потенциометры на мазал, но надо... громкость скрипит, заррраза)))) Но думаю, что лучше заменить на новые. А остальные пляски с бубном, это просто чистка. Разобрал аппаратик и потратил час времени, чтобы отмыть теплой водой с мылом всю застарелую какашечку с пластмассок. Ни в коем случае спирт! Смоете все надписи! К тому же, простое мыло отмывает грязюку лучше спирта. Обновите также теплопроводящую пасту под транзюками и кренками.
Спасибо от us8ao
Спасибо от us8ao
