Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 119
Тема: FT-840 отзывы, эксплуатация
  1. #81
    Аватар для SENE
    Россия
    3,777
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Цитата Сообщение от Андрей 199 Посмотреть сообщение
    Почему в FT-840 мощность в телеграфе 50вт на нагрузке 50ом? Датчик на транивере показывает 50вт и внешний Power метр показывает ровно 50вт. Питание 13,8 вольт. В SSB 70-75вт.
    Если у Вас трансивер "б/у", то может прежний владелец "покрутил" потенциометр "PWR". Он находится на верхней плате.
    Николай, R4IJ
  2. #82
    Серпухов
    321
    Попробывал крутитить, не помогло. Ноль действия. Транно как то получучается. В телеграфе меньше чем в SSBях.*
  3. #83
    ------------Что-то не так. Такого быть не может. Вообще-то внутри есть переключатель на половинную мощность.И вообще инженеры фирмы Yaesu следят за репутацией своей продукции и все предусмотрено для исключения перекачки в режиме SSB. Посмотрите внимательно на стрелки приборов 1000-ка или другого езу - стрелки едва шевелятся в процессе передачи и при громком "а" едва достигают 30-40 Ватт что соответствует пиковой 100 Ватт с учетом пикфактора. Довольно просто порушить регулировки стоит только слегка повертеть "шаловливыми рученками" регулировки fwd rev po и еще чего-то не помню . Кажется RF-gain еще. Обратно вернуть трудно . Вполне может получиться вариант хромого трансивера когда на разных диапазонах будет разная мощность и уровень ALC где будет показывать а где и вообще стрелка не будет отклоняться. У меня отдавал 100 Ватт четко от 1.8 до 30 МГц со спадом до 90 в районе 8-8.5 МГц но это на краю соотв. полосовика и не имеет практического значения . Трансивер был у меня из последних 97 г.в. китайской сборки. Кслову с косячком в виде перепутанных проводов в разъеме к ЧМ плате . После установки модуля ФМ передачи не было в этом режиме до обнаружения ошибки. А вообще претензий к нему не было и особых шумов я не заметил несмотря на то что УВЧ отсутствует и из-за этого поднято усиление по ПЧ (по 1-му тоже). Не шумит только детекторный приемник у киловатных огородоведов -впрочем я им не судья...Трансивер хороший и не обижайте его. Кстати ти к валкодеру ни к рег. громкости претензий не было вообще... 73! Николай.
  4. #84
    Кнопка сигнал/мощность в правильном положении?
    Андрей, г. Самара 73!
  5. #85
    Заблокирован
    549
    А где там такая?
  6. #86
    Серпухов
    321
    Ещё по ходу несущая присутствует. Даймон SX-600 показывает при вытянутом микрофонном штекере 6 ватт! *
    Все мерю на эквиваленте 50ом!
  7. #87
    -----------Андрей! Если Вы в Москве то могу помочь т.к. есть время в ближние 2 -3 дня днем если ничего не "отгорело" займет от силы час. Открою и вспомню что крутить. Думаю справлюсь. Я в ЗАО Филевский парк. Николай.
  8. #88
    Серпухов
    321
    Я не в Москве самой. 150км.*
  9. #89
    Cкорее всего речь идет о кнопке второй сверху в левом верхнем углу. Если это так то Вы по ошибке можете измерять вместо выходной мощности уровень алц.Посмотрите внимательнее. Ник.
  10. #90
    Добрый день всем! А кто подскажет как управлять усилителем с FT-840, где посмотреть схему?
  1. Эксплуатация антенны W3DZZ
    от Владимир Олегович в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 20:14
  2. Эксплуатация трансивера FT-450
    от Владимир Олегович в разделе FT-450
    Ответов: 594
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 19:18
  3. Эксплуатация Icom IC-7200
    от UA9KZ в разделе IC-7200
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 01:38
  4. Эксплуатация ICOM IC-7600
    от UA9KZ в разделе IC-7600
    Ответов: 815
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 15:27
  5. Эксплуатация G-800SA
    от UA1ANP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 05:21
