Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Стыковка кабеля (фидера)
    Марий Эл, п.Советский
    105
    rx4sx
    Здравствуйте!
    Интересен случай, когда необходимо со стыковать два одинаковых кабеля типа РК (фидера), наверняка у многих бывали такие моменты. Тем более не каждый может оперативно это сделать, живя, например в дали от того "любимого" магазинчика под названием "Радиодетали". Купив там разъемы, соответствующие материалы и т.д. Существует ли какой-нибудь "выход"? или кроме покупки нового кабеля почти ни как?
    Ильдар, RX4SX 73!
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    Здравствуйте!
    Сращивали Рк-50 кусков 12 по 1,5 метра. На выходе кабеля ставили 50 омное сопротивление.
    Различие между указаным кабелем и сплошным не обнаружили.
    Геометрию сращивания тщательно соблюдали.
    Смело используйте. На КВ никаких неприятностей, одна экономия
    4,397
    жесть!
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Я сращиваю так. Потом герметик и термоусдочная трубка.
ID:	92332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92333   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от RK1AT
  6. #5
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А герметик - типа жидкая резина от 3М или что-то другое. А не лучше ли сперва термоусадка , а сверху типа 3М? И вставку , там где запаяли центральную жилу, делаете из двух половинок полиэтилена?...
  7. #6
    Цилиндрик из обрезка ПЭ изолятора можно разрезать вдоль только с одной стороны, а потом просто защёлкнуть на спайку жилы.
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    Я сращиваю так.
  8. #7
    6,343
    38
    Именно так и делаю. Только не подумал сфоткать наглядно.
    Нет. Проверено. Термоусадка при обжатии загоняет не застывший ещё герметик аж "под кожу" по всем мыслимым путям проникновения влаги.
  9. #8
    105
    rx4sx
    Спасибо за отзывы, но почему то у меня идея со стыковать кабель через F-разъем с бочоночком соответственно. На крыше нет возможности спаять между собой, хотя надежно. Фото приложу позже если что, т.к. сейчас бегаю как раз по антенным делам. Такие разъемы продаются у нас в спутниковых конторах да и в отделах радиодеталей видел.....Вопрос, какую проходящую ВЧ мощность они выдержат?
    Ильдар, RX4SX 73!
  10. #9
    6,343
    38
    Ildar, это уже не сращивание кабеля, а сконнекчивание. Впрочем вам и решать.
  11. #10
    100 Вт держат - проверено. Больше я бы не рискнул.
  1. Соединение фидера антенны
    от UR3AHA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:47
  2. Стыковка ПК и TRX для работы psk-31
    от VICT в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 22:53
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
  5. Стыковка алюминия с монтажным проводом., Без коррозии
    от grp1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 11:04
