Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: YAESU FT-1000MP Mark-V Field непонятная поломка
  1. #21
    А электролит 0.1*25в после дросселя нормальный, без утечки? И параллельно ему не то емкость не то перемычка в нормальном состоянии? Еще как вариант по другим шинам м\с что то вышло из строя и "подсаживает" 5В через внутренние цепи м\с.*
    Последний раз редактировалось alex74; 30.09.2011 в 23:06.
  2. #22
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    647
    DL4TNR
    Забыл дописать я их вообще выпаял чтоб не сомневаться в измерениях.
    Может и такой вариант вот только нет на микросхему в интернете ничего приходиться в слепую проверять.
    Кто нибудь знает сколько такая платка стоит? UNIT-1
    Павел DL4TNR 73!
  3. #23
    Аватар для UC8U
    9U
    1,479
    UC8U
    http://documentation.renesas.com/eng...cu/e7702um.pdf Найти ее наверное тоже можно, но где взять прошивку
    ex. RK9UC 73! Александр.
  4. #24
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Вчера ничего не предвещало беды...Ничего не трогал, просто трансивер был включен на 7МГц диапазоне, ещё раз повторюсь ничего не делал, не переключал перетыкал и т.п. раз-и приём пропал. Все признаки очень похожи, как автора темы, только у меня FT-1000MP. При этом из всех кнопок реагирует только на FAST, и при вращении валкодеров изменяется частота, CAT работает и через него можно управлять трансивером, но приём есть только выше 21МГц(видимо постоянно включен один фильтр в пресселекторе). Сброс при помощи трёх волшебных кнопок не сделать, сделал его переключателем на задней панели-результата нет.
    Внутрь пока не лез, не смотрел. Пока смотрю схему, умных мыслей пока нету.
  5. #25
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Печаль
    Внутрь пока не лез, не смотрел...
    Приехал с командировки-включил, теперь при каждом включении процессор сбрасывает
  6. #26
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Заменил Q5002, теперича-5.1В, на дросселе L5002 напряжение падает аж на 0,3В-так и должно быть?
    Батарейка 3.12В при выключении питания, напруга на ней не меняется. Куда дальше копать?
  7. #27
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    647
    DL4TNR
    Плату заказал в YAESU денег стоит примерно 130евро, жду когда придёт.
    Павел DL4TNR 73!
  8. #28
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    dl4tnr, спс за ответ.
    Павел, а подробнее можно?
  9. #29
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    647
    DL4TNR
    Мне кажется рано пока что подробно обсуждать, как придёт плата так я сразу отпишусь. Немцы как всегда что нибудь перепутают.
    Павел DL4TNR 73!
  10. #30
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    647
    DL4TNR
    Получил долгожданную плату.
    Качество желает быть лучшим похоже на третий сорт.
    Пришлось несколько соплей удалить канифоль смывать не стал.
    Плату заменил вроде как работает.
    Основной приёмник принимает AM, FM. второй все виды мадуляции.
    Старый хозяин снял фильтр для SSB хотя бьёт в грудь что крышку не снимал.
    Подскажите чем можно заменить фильтр на фото указан стрелкой.
    должен вроде стоять FX119S к сожалению в интернете не нашёл.
    Найди 10 различий!
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Получил бы давно вот только первый раз посылка пришла не ко мне.
    Последний раз редактировалось dl4tnr; 01.12.2011 в 00:54.
    Павел DL4TNR 73!
  1. FT-1000MP Mark V Field - нет передачи на 160
    от Щит в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:10
  2. FT-1000MP Mark V Field - проблема
    от RA3DNC,Олег в разделе FT-1000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 12:44
  3. FT-1000MP Mark V Field , не включается MONI
    от UR5EK в разделе FT-1000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 21:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 05:54
  5. MARK-V FT-1000MP Field (Как раскрыть на передачу?)
    от Alexey Trushkov в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 20:37
