Показано с 1 по 10 из 44
Тема: YAESU FT-1000MP Mark-V Field непонятная поломка
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Прошу помощи что могло выйти из строя.
    Когда регуляторы SHIFT и WIDTH в крайнем положении то трансивер работает но не полностью.
    А если немного повернуть одну из ручек в противоположное положение то блокируется кнопки.
    Заснял на видео чтоб понятно было.
    В интернете просмотрел ничего похожего нет.
    Павел DL4TNR 73!
    Москва
    674
    R2BAM
    Сброс процессора производили?
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Трансивер при каждом включении стартует как в режиме Резет на видео видно
    Не как не получается сбросить процессор при удержании кнопок CЕ+0+ENT и потом сеть.
    Может есть другой способ какая нибудь перемычка?
    Мои подозрения вот на эту микросхему на фото.
    Кто нибудь заказывал платы на фирме YAESU если да то как дорого?
    Последний раз редактировалось dl4tnr; 29.09.2011 в 00:19.
    Павел DL4TNR 73!
    Дзержинск Нижегородская область
    4
    А Вы проверяли "батарейку", которая правее этой микросхемы?
    Моё предложение скачать сервис мануал и по нему посмотреть цепи , а также промерить напряжения в обвязке подозреваемой микросхемы, ну проверить батарейку это как здрасте... Один раз при ремонте была неисправность одного транзисторного ключика на опорном стабилизаторе , и глюков было несколько сразу.
    Ну или убедившись в неисправности можно попытать щастье написав письмо в есу с партнамбером данного компонента на приобретение, Моторола например высылает без проблем.
    Последний раз редактировалось ko66jf; 29.09.2011 в 01:55.
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Батарейку поменял. От центрального бегунка регуляторов идут напрямую к ножкам микросхеме, получается что в крайним положении на микросхему подаётся 5в. Схем скачал аж три, вот качество плохое у всех и почему та на всех другой блок питания.
    Павел DL4TNR 73!
    Настоятельно рекомендую проверить питание самого процессора (5в) , все указывает на отсутствие на нем питания,а через регулятор SHIFT в крайнем правом, вы эти 5В с опоры и подаете на проц, и походу он цел,иначе ни в каком случае кнопки не нажимались. А второй регулятор влиять не должен так как с него снимается не 5в а гораздо меньше (там резистор стоит последовательно 12к) и уходит через дисплей юнит.
    Что касается сервис мануала то там все схемы отличного качества. правда весит он аж 113 мб. FT1000MP Mark V (200w) Service Manual.pdf
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Когда ручки в крайнем положении на процессоре 4,9в если ручку хоть одну вращать напряжение падает, если выкрутить до упора две то 4.5в
    В трансивере раньше кто то открывал его на передачу по всему диапазону, видно следы паек по схеме на резисторах R5184
    Вместо резистора R5183 сейчас стоит перемычка а резисторы отсутствуют.
    Я пробовал восстановить схему и при таком включении резисторов кнопки вообще не реагируют, и если убрать резисторы тоже самое.
    В схемах нашёл два различие по этим резисторам.
    Павел DL4TNR 73!
    а питание самого процессора то ровно 5в? оно никак не должно меняться . вы можете вабще отключить разъемы от этих регуляторов и процессор должен работать . при этом на нем 5в . А у вас после чего так стало то вообще.
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Я взял его с такой проблемой. Бывший (хозяин немец) говорил что сам по себе сломался и он там не лазил. При чате льном рассмотрении с лупой только нашёл эти два резистора.
    Про бывал уже полностью отключать и переменики и разьём J5018 вольтаж показывает 4,6в
    и замерял на Q5002 стабилизаторе, там тоже при отсоединённых переменников 4,6в
    Последний раз редактировалось dl4tnr; 29.09.2011 в 13:43.
    Павел DL4TNR 73!
  1. FT-1000MP Mark V Field - нет передачи на 160
    от Щит в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:10
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 12:44
  3. FT-1000MP Mark V Field , не включается MONI
    от UR5EK в разделе FT-1000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 21:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 05:54
  5. MARK-V FT-1000MP Field (Как раскрыть на передачу?)
    от Alexey Trushkov в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 20:37
