А электролит 0.1*25в после дросселя нормальный, без утечки? И параллельно ему не то емкость не то перемычка в нормальном состоянии? Еще как вариант по другим шинам м\с что то вышло из строя и "подсаживает" 5В через внутренние цепи м\с.*
Последний раз редактировалось alex74; 30.09.2011 в 23:06.
http://documentation.renesas.com/eng...cu/e7702um.pdf Найти ее наверное тоже можно, но где взять прошивку
Вчера ничего не предвещало беды...Ничего не трогал, просто трансивер был включен на 7МГц диапазоне, ещё раз повторюсь ничего не делал, не переключал перетыкал и т.п. раз-и приём пропал. Все признаки очень похожи, как автора темы, только у меня FT-1000MP. При этом из всех кнопок реагирует только на FAST, и при вращении валкодеров изменяется частота, CAT работает и через него можно управлять трансивером, но приём есть только выше 21МГц(видимо постоянно включен один фильтр в пресселекторе). Сброс при помощи трёх волшебных кнопок не сделать, сделал его переключателем на задней панели-результата нет.
Внутрь пока не лез, не смотрел. Пока смотрю схему, умных мыслей пока нету.
Заменил Q5002, теперича-5.1В, на дросселе L5002 напряжение падает аж на 0,3В-так и должно быть?
Батарейка 3.12В при выключении питания, напруга на ней не меняется. Куда дальше копать?
dl4tnr, спс за ответ.
Павел, а подробнее можно?
Получил долгожданную плату.
Качество желает быть лучшим похоже на третий сорт.
Пришлось несколько соплей удалить канифоль смывать не стал.
Плату заменил вроде как работает.
Основной приёмник принимает AM, FM. второй все виды мадуляции.
Старый хозяин снял фильтр для SSB хотя бьёт в грудь что крышку не снимал.
Подскажите чем можно заменить фильтр на фото указан стрелкой.
должен вроде стоять FX119S к сожалению в интернете не нашёл.
Найди 10 различий!
Добавлено через 6 минут(ы):
Получил бы давно вот только первый раз посылка пришла не ко мне.
Последний раз редактировалось dl4tnr; 01.12.2011 в 00:54.
