Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,894
    ex RV9CAG
    Добрый день всем!
    Нужна помощь в переделке промышленного фильтра гармоник с 75 на 50 ом.
    Судя по разъемам он 75 омный хотя толком померить нечем его характеристики. Из приборов только частотомер и ВЧ вольтметр.
    Если у кого-то есть возможность перерассчитать программой параметры емкостей и индуктивностей на 50 ом буду премного благодарен. Рабочая частота 88,7 МГц.
    Исходные данные этого ФНЧ:
    емкость по входу и выходу - 20 пф (2 шт. по 10 пф. впараллель типа К15У-1)
    емкость в середине между индуктивностями - 40 пф (2 шт. 18+22 пф впараллель типа К15У-1)
    индуктивности конструктивно выполнены так:
    посеребрённый провод диаметром - 1,5 мм,
    кол-во витков - 4,
    диаметр намотки - 11 мм,
    длина намотки - 22 мм
    Шаг намотки- 5 мм
    вот его фото:
ID:	92409   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alexis; 29.09.2011 в 11:17.
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Попробуйте сами, скачайте RFSim99 отличная прога.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,894
    ex RV9CAG
    Честно говоря попробовал бы да времени нет с прогой разбираться... Сроки поджимают. Нужно фильтр в эксплуатацию ввести срочно!
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Ну вот поласа 90 MHz, 50Ом.
Название:	Точечный рисунок.JPG
ID:	92420   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92421   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Точечный рисунок3.JPG
    C9CDB
    , будьте добры посчитайте мне такой-же фильтр на частоту 87,5 мгц мощность 1 ватт.
    и если можно данные катушек, правда очень надо!...
    Самое главное, начать!!!
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,894
    ex RV9CAG
    Спасибо за расчёт!
    Ещё бы номинал индуктивности перевести бы в конструктивыне параметры было бы вообще замечательно!
    С RFSimm разобрался, а какой тип фильтра лучше, Чебышева или Батерворта?
    В моём варианте родного фильтра ёмкости совпадают с большей точностью с Чебышева...
    Для сравнения есть АЧХ фильтра с Rвх-вых 50 ом на частоту 88,7 МГц изготовленного на предприятии по заказу.
    Правда обошёлся он мне в 10 тыс. руб., срок изготовления - месяц и в итоге его вообще у меня похитили.
    Последний раз редактировалось alexis; 29.09.2011 в 17:23.
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Ну дак в принципе и делайте етот, подавайте хоть 1Вт хоть 100, все зависит от напряжения конденсаторов и размеров катушек. Вот хорошая прога для катушек.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,894
    ex RV9CAG
    Освежу тему. Собрал ФНЧ 5-го порядка рассчитанный на RFsimm99 при заданной частоте среза 100 МГц.
    Кактушки намотал по расчёту прогой предложенной выше топиком.
    ФНЧ не заработал, вернее гармоники может он и давит, а вот мощность на выходе точно режет.
    Подаю на него 240 ватт, снимаю с выхода ФНЧ всего 120 ватт
    Подскажите где косяк?
    Может меряю неправильно? С подключенным антенным фидером 50 ом и в рабочем режиме меряю ВЧ напругу на входе фильтра и на его выходе. на входе 110 вольт, на выходе 80 вольт
    ...Как-то с этими фильтрами всё непрогнозируемо и неопределённо. Несколько раз уже и ранее накалывался - собираю ФНЧ, а он собака не пропускает основной сигнал полностью, режет почему-то...
    Последний раз редактировалось alexis; 11.10.2011 в 19:01.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,894
    ex RV9CAG
    Всё таки может кто что посоветует?
    В практических схемах в сети индуктивности такого ФНЧ составляют 74 - 75 нГн
    у меня же по расчёту в RFSImm99 получились 128 нГн, но в том же RFSImm99 при анализе габаритов конструкции катушек вылазит вообще под 200 нГн
    рассчитывал индуктивности прогой катушка.exe
    Где косяк?
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Расчет это хорошо. Но без настройки с помощью приборов, врят ли вам удастся получить нужный вам результат. Как минимум нужен генератор. Скорее всего частота среза отличается от расчетной.
    Михаил 73
  1. НЧ-компрессор с малым К-гармоник
    Ответов: 673
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 18:56
  2. СУ и подавление гармоник
    от Zaharov A. в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 00:44
  3. схема для передатчика и модулятора
    от Лебедок в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:54
  4. АМ-передатчик Грушина на 160
    от Altay2920 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:19
