Страница 1 из 216 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2155
Тема: Cинтезатор Константина ИВАНОВА (RD3AY)
    Наполовину спаял танный девайс http://www.cqham.ru/synt_rd3ay.htm , потом с горечью обнаружил что уже есть и его новая версия. Ну теперь уже поздно расстраиваться, я буду доделывать его до конца.
    Есть несколько вопросов.
    1)Правильна ли печатная плата, какие дорожки около AD9832 нужно "заземлить", есть ли какие не будь подводные камни с этой платой? http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?dds_lay.zip
    2) Отличается ли данная схема от той что опубликовали в журнале РАДИО
    3) Какие сравнительные оценки данного синтезатора
    Аватар для Vitaly
    Москва
    463
    UA3ALL
    Работают все варианты, только прошивку используйте последнюю.
    http://rd3ay.cqham.ru/sintes.htm
    Смотрите приложенный рисунок. Но лучше все же, повторить последний вариант печатной платы.
    QSO с DX на фирменном аппарате это одна радость, а QSO с DX на самодельном аппарате это двойная радость!
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Как раз сейчас повторяю данную схему.
    По поводу печатных плат:
    1. в плате клавиатуры диоды, которые идут к коллектору транзистора показаны в другом подключении( нужно перевернуть), хотя на схеме правильно.При этом клавиатура не реагировала ни на одну кнопку.
    2. нужно обязательно посмотреть по справочнику где у каждой микросхемы общий вывод и "посадить" его на корпус.
    Пока всё, что могу сказать на данном этапе настройки..
    Цифровая чать заработала прекрасно, с ГУНами ешё не возился..
    С ув. Сергей, Ra3wnd.
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Ура!
    Заработало!!
    Пришлось немного повозиться, но все заработало так как надо.
    Просто из имеюшихся приборов в наличии только мультиметр был под рукой, но тем не менее...
    В скором времени посмотрю на спектроанализаторе качество получившегося сигнала. О результатах напишу здесь.
    Автору большое спасибо за материал.
    Коды для ГУНов у меня получились следующие( для ПЧ 8860 ):
    1.8-37, 3.5-32, 7-27, 10-22, 14-71, 18-41, 21-31, 24-27, и 28-20.
    В таком варианте гуны уложились как "там и было"!
    Всем успехов! Сергей, ra3wnd.
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    542
    хотелось бы уточнить как же все таки правильно ..
    Установив диапазон «28 МГц» и вращая ротор подстроечного конденсатора № 17 добиваются захвата в цепи ФАПЧ, о чем будет свидетельствовать прекращение свечения светодиода "LOCK".
    так когда есть захват диод светит или все таки гаснет ааа..????
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
    Аватар для Vitaly
    Москва
    463
    UA3ALL
    ГАСНЕТ!!!
    Аватар для ГЕША
    542
    извняюсь конечно ....но по моей логике светодиод LOCK горит значит есть захват подумал опечатка .....
    понятно .....в случае если он не гастнет ваще значит не верно работает ГУН ??? правда сильно не настраивал занят пока с лесарными работами по новому трансиверу ....настройка чуть позжее будет ...
    new callsign RX6MR
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    .....в случае если он не гастнет ваще значит не верно работает ГУН ??? ...
    Может еще не работать DDS.
    Или работать на другой частоте.
    Необходимо еще раз проверить установки ЕЕПРОМ.
    Удачи.
    Аватар для Vitaly
    Москва
    463
    UA3ALL
    Причины могут быть разные. Не только ГУН.
    А вот вопрос ко всем, мог бы кто нибудь помочь развести печатную плату новой версии синтеза полностью на СМД компонентах.
    У автора уже готова схема и прошивка в процесе доводки , ему тяжеловато одному эту лямку тащить. Кто мог бы оказать помощь в разводке просьба писать rd3ay@yandex.ru
  1. Cинтезатор Константина Иванова RD3AY #2
    от UA6AP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1164
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 15:32
  2. Cинтезатор с хорошим сервисом
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 15:53
  3. По синтезатору Константина Иванова?????
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 09:16
  4. Трансиверы из Иванова
    от Alex2007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 15:10
  5. По синтезатору Константина Иванова?????
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 00:37
