Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Простой трансивер
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Цитата Сообщение от Georgi Посмотреть сообщение
    А чем ключевой лучше балансного?
    Ключевой несложно сделать балансным (два ключа и правильно обеспечить фазирование коммутации).
    Основное преимущество - повышенный ДД подобных смесителей. В настоящее время широкая реализация на ключах 74НС..., ADG... и т.д. На рисунке (условно) показан уровень мощности, который можно реализовать в пассивном и в активном смесителях.
    Пассивный нарисован последовательного типа, но это абсолютно без разницы.
    Чтобы наглядно представить себе его работу:
    - относительно входа F (F - гетеродин или управляющий ключом сигнал): есть сигнал - пропускает х1
    нет сигнала - замыкает на землю(в параллельном) или обрыв цепи(в последов) х0.
    Формула прямоугольных импульсов выглядит не очень наглядно, поэтому с некоторым допущением ее можно представить как синусоиду с очень большой амплитудой, тогда крутизна ее скатов близка к прямоугольникам.
    Далее формула cosf x cosF = (учебник по геометрии прибл. 5-6кл СШ) покажет, что будет на выходе смесителя.
    Вот - нашел!
    cosf x cosF = 1/2 (cos f-F x cos f+F)
    Последний раз редактировалось UR5EIN; 29.09.2011 в 23:08.
    А сильно упадут характеристики если в смесителях поставить биполярные транзисторы в место полевых?
    5 мкВ - туповат ...
    зато можно без ару обойтись .
    слишком компромисная схема (нормальный УПЧ с ару хорошо бы зделать .....).
  4. #14
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Может быть и нет (именно к этой схеме). Но тогда возможно придется подпитывать транзистор. Существуют схемы применения биполярных транзисторов и без питания, но транзистор в таких схемах больше похож на включение переходов Б-Э и Б-К в качестве p-i-n диодов. За счет этого реализуется режим управляемого сопротивления. У хороших ключей на полевых транзисторах сопротивление открытого канала - единицы Ом. Эта величина недостижима при использовании биполярных.
  5. #15
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Так будет правильно: cosf x cosF = 1/2 (cos f-F + cos f+F)
    73 de LY1CE
  6. #16
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    от К2 например
  7. #17
    4,397
    очередной трансивер для тех, кто знает телеграф но им не работает...
  8. #18
    схема очень напоминает trx-13....который и вроде без ламп и должен бы быть простым в повторении...тем более там и другие диапазоны не сложно реализовать....... у себя НЧ часть я тоже сделал на микросхемах вместо 315 и 361,но вот проблемка, где нынче можно достать ЭМФ500?...про вопросе про них на митинском на меня ТААК посмотрели....
  9. #19
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    какой конкретно нужен?
  10. #20
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    ЭМФ -не дефицит, ещё и нового типа разработаны ( в прайсе Avers можно посмотреть).
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 03.02.2013 в 19:29. Причина: Фирма называется АВЕРС
    Дмитрий
  1. Простой трансивер на 80
    от www в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 846
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 14:53
  2. Ответов: 205
    Последнее сообщение: 10.12.2021, 12:45
  3. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  4. простой трансивер ХХI века
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 10:15
