С1-114/1.
На экране 2-а луча (или 4-е при работе двумя каналами).
Один лучь нормальный, и всё хорошо.
А второй (сам появляется) размытый и какбы как солнечный зайчик, следует за нормальным.
При самой медленной развертке(без сигнала) нормальная точка движется слева на право.
А "зайчик"(пятно диаметром милиметров пять, с градацией к центру) сперва отстаёт, потом догоняет, и в правой части экрана обгоняет точку (нормальную).
Проходит при этом слегка выше точки.
Отключая контакты ГО ЭЛТ (Х) и подав на вход осцила меандр.
Видна размытая вертикальная полоса сверху и снизу (растянутый зайчик), чуть выше и чуть ниже полочек меандра.
А при вращении ручки положения луча (по Y) ещё и справа какая-то размазня гуляет.
Ничего не сделать? Трубе труба?!
При обычной работе, работать не мешает но весь экран светлый.
