Здравствуйте форумчане. Обращаюсь к Вам по нужде. Строю УМ и столкнулся с тем, что не могу рассчитать входное сопротивление "рогатой", при общих сетках. Речь идет о настройке входных диапазонных согласующих цепей. Буду рад любой помощи.
Эту схему изучали? http://rw1qu.narod.ru/rl_4_2001/rl_str25.htm
Мало инфо. То ли сетки глухо сидят на земле, то ли заземлены по ВЧ.
Что делаете? Входные контура, что ли?
А то, как-то вы сложно начали:
"Речь идет о настройке входных диапазонных согласующих цепей".
Спросите здесь.
Лампа ГУ81м
http://www.cqham.ru/forum/showthread...213#post557213
Последний раз редактировалось dtg; 01.10.2011 в 19:15.
Именно по этой схеме и строю. Не смотря на полное описание конструкции, возникли вопросы- как настроить входные контура. Имеется АА, и чтобы настроить контура с его помощью, необходимо рассчитать ( или знать) входное сопротивление лампы на различных дипазонах, для имитации рабочих режимов лампы.
По нужде лучше не надо,а лучше за советом.Если нет книг по лампам то можно ПоГуГлить.
Ссылка вот http://tubeamplifier.narod.ru/mess061.htm
И краткая выдержка :
Недостаток схемы с общей сеткой заключается в ее низком входном сопротивлении(А иногда и достоинством. прим.мое). Это объясняется тем, что здесь входной ток представляет собой ток катода. А в схеме с общим катодом входной ток гораздо меньше, так как он является током сетки. Практически входное сопротивление для схемы с общей сеткой получается равным примерно 1/S. Если лампа имеет крутизну 5 мА/В, то Rвх = 1/5 = 0,2 кОм. Источник усиливаемых колебаний нагружается малым сопротивлением Rвх и должен расходовать значительную мощность. Несмотря на этот недостаток, схема с общей сеткой применяется часто, так как она работает устойчиво, без самовозбуждения.
Для схемы с ОС, когда все сетки глухо сидя на земле, характерен режим класса В. А в этом режиме лампа работает только во время отрицательного полупериода входного сигнала. Плюс, входное сопротивление зависит от режима лампы. При разных уровнях раскачки, разное входное сопротивление. Так что приведённая вами формула,как бы это помягче, не совсем справедлива...
Конечно можно сымитировать входное сопротивление лампы подключив резистор сопротивлением около 150 ом,через диод. Но затем, после установки таких входных контуров в усилитель,потребуетс я настройка на месте. И, желательно, именно на той мощности, на которой предполагается эксплуатировать усилитель. Именно по этому,вам никто и не торопится отвечать. Скользкий вопрос. И, возможны, неоднозначные ответы...
Не очень понятно, чего именно вам не хватает для повторения подробно расписанной конструкции?
В описании есть данные всех входных контуров. Из их номиналов следует, что входные и выходные сопротивления входных диапазонных П-контуров одинаковы. Следует это из одинаковости величин емкостей конденсаторов П-контура. По всей видимости, это 75 Ом. У меня нет оснований не доверять автору данной конструкции.*
Ну, а если вам для каких-то иных целей нужны более точные расчёты, то необходимо предварительно снять вольт-амперные характеристики лампы ГУ-81 в примененном в данной схеме триодном включении.*
А самое простое: собираете на каком-либо априорно беспроблемном диапазоне (3,5 или 7 МГц) временный П-контур с переменными конденсаторами и индуктивностью, позволяющей менять её величину и крутите (на полной мощности!) до выяснения всех нюансов. А потом экстраполируете на другие диапазоны с учетом величины входной ёмкости лампы.*
Огромное спасибо, всем, кто нашел время и ответил. Выводы сделаны. УМ строится, скоро "услышимся". С уважением Андрей. 73!
И чего все так влюблены в П-контур? Везде стараюсь применять Праллельный контур с отводом.Пробежаться по виткам катушки с помощью паяльника дело пяти минут,согласует любые входные и выходные сопротивления,как с повышением так и с понижением...Ставим ВСЕГО ОДИН ПЕРЕМЕННИК,и в процессе настройки следим,что бы не выйти за предел его регулировки,затем заменяем на постоянный....
Последний раз редактировалось ua6ljv; 22.10.2011 в 15:53.
