Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
  1. #21
    Цитата Сообщение от UN7TX Посмотреть сообщение
    Настройка вх. контуров проще с анализатором. На вход П - контура вкл. Анализатор антенн и при отключенном анодном напряжении проводите настройку контура( подбираете элементы контура ).
    Только это не для каскадов с ОС (см. название темы). В каскадах с ОС, входные контура должны настраиваться при полной мощности раскачки.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Возьмите "Справочникрадио люби теля-коротковолновика". Авторы, Бунин и Яйленко. В моём издании страница 121. На ней таблица уровня фильтрации разных КС. Так что, разница есть.
    Таблица, кстати не без греха. Там есть контур с емкостным делителем. По сути своей это ничто иное как П-контур, а Кф в таблице разные...
    73! Vasily, ex RZ6MX
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #22
    Каскад с общей сеткой имеет на разных частотах разное входное сопротивление и настроить выход драйвера с параллельным контуром не простая проблема, в то время, как П - контур позволяет согласовать драйвер с любым входным сопротивлением РА.
  4. #23
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Ага,а потом подключаешь 50 ом. на вых. УМа,включаешь высокое и .... настраиваешь по новой.
    Юрий.
  5. Спасибо от Bratelly
  6. #24
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Я тоже сперва пытался настроить с помощью анализатора.
    Ну в первом приближении да, настроить можно. Но потом выяснилось, что при подаче возбуждения КСВ "уплывает".
    А так4 как нам важно наилучшее согласование при максимуме раскачки, чтоб облегчить жизнь трансиверу и его выходному каскаду, то сделал так:
    Снял анодное, подал предполагаемую мощность возбуждения и при помощи КСВ метра между трансивером и усилителем окончательно подобрал емкости входного П-контура.
    Кстати специально проверил на предмет изменения КСВ при подаче анодного. Ничего не изменилось.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  7. #25
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    С чего бы это? Цифры там может и приближённые, но вот в том что П контур будет фильтровать гармоники много лучше, это сомнений вызывать не должно. И то что некоторые любители применяют емкостной делитель на выходе мощных УМ, и без какой то дополнительной фильтрации, так это они просто плюют на подавление гармоник. По принципу "и так сойдёт".
  8. #26
    15,679
    Нет не так.
    П контур, это трансформирующий ФНЧ. И его порядок на единицу выше чем у параллельного контура.
    Можно также П контур представить в виде соединения двух Г образных звеньев.
    Но вот параллельный контур с ёмкостным делителем, это ни разу не П контур.
  9. #27
    Да фиг с ними с цифрами... Вы же радиолюбитель вдумчивый. Отбросьте из головы понятие "земля" или "корпус"... Назовите их общей точкой. Оторвите от "земли" лампу и антенну. И посмотрите на П-контур и на параллельный контур с емкостным делителем как на чистый 4-полюсник, т.е. на то что является входом (подключен к источнику) и что выходом (к нагрузке) по ВЧ току... Меня на эту мысль натолкнули схемы ВКС усилителей от UA6CL http://www.cqham.ru/pa748.htm Ну явно не глупый инженер, чтобы на выходе мощных РА ставить ВКС с заведомо худшим подавлением гармоник.
    Евгений, и Вы внимательно посмотрите...
    P.S. Может я и не прав, но убедите меня...
    Последний раз редактировалось RN6L; 05.11.2019 в 20:41.
  10. #28
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Да как хотите называйте. Только на этой точке нулевой потенциал. И при емкостном делителе сам сигнал в нагрузку поступает через емкостной делитель, реактивное сопротивление конденсаторов в котором с ростом частоты изменяется одинаково. А в П контуре, делитель образован индуктивностью, реактивное сопротивление с ростом частоты так же растёт, и конденсатором, реактивное сопротивление с ростом частоты снижается. Так как по вашему, в каком случае фильтрация будет лучше. Процессы происходящие в П контуре может и посложнее, но это так, на пальцах, что бы было проще понять.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 05.11.2019 в 21:18.
  11. #29
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Процессы те же, и насчитывается так же. Обсуждать тут нечего.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  12. #30
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    И процессы разные, и рассчёт обычного параллельного контура с емкостным делителем, под необходимое выходное сопротивление, да с заданной фильтрацией, будет чуть другим.
  1. Входное сопротивление LC контура (ДПФ).
    от UR7RA в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 09:00
  2. Входное сопротивление РА на гу 43б с общими сетками
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 10:43
  3. Входное сопротивление диполя
    от nordamater в разделе Антенны
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:31
  4. Входное сопротивление ОЗ
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 19:10
  5. Как определить входное сопротивление лампы
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 23:41
