Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
  1. #31
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Да как хотите называйте. Только на этой точке нулевой потенциал.
    Относительно чего?... Повторяю, по ВЧ. Хорошо, давайте на пальцах. Для простоты будем считать источник питания такой же точкой нулевого потенциала как и землю. В случае "П-контура" полюсами входа четырехполюсника является точка соединения анода (это источник) с "горячими концом катушки" и точка соединения двух конденсаторов ("земля"). Точками выходами - другой ("холодный") конец катушки и та же точка соединения двух конденсаторов (та же "земля"). В случае "параллельного контура с емкостным делителем" точками входами является так же "горячий конец катушки", подключенный к аноду и земля (по ВЧ) в виде "холодного" (на самом деле подключенного к источнику питания) конца катушки, а выходами та же точка соединения двух конденсаторов и земля по ВЧ, которой является источник питания. Т.о. мы имеем равноценные по ВЧ полюса входа и выхода в обоих случаях. Есть возражения?
    Последний раз редактировалось RN6L; 05.11.2019 в 22:23.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  2. #32
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Самое удивительное, что с 2011г никто не смог решить вопрос ТС из поста 1. А кокое ж все таки входное сопр. "рогатой" при ОС (хоть глухозаземленной, хоть с подачей всего, на все электроды) :(.
  3. #33
    Так ведь выше вроде говорили, что оно переменное. И зависит и от режима лампы и состояния нагрузки. А среднее значение Rвх. для класса В около 1/0.5S
  4. #34
    15,681
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Есть возражения?
    Да. Всё совсем не так, как на самом деле.
    Вы разницу между ФНЧ и параллельным контуром видите?
  5. #35
    А как?
    Вижу и очень большую.
    ФНЧ - это Фильтр Нижних Частот. Их бывает много всяких разных в т.ч. и элиптические, включающие как параллельные контуры, так и последовательные.
    П-контур можно считать ФНЧ 3-го порядка, только в случае если он не трансформирует сопротивления, т.е. его нагруженная добротность равна 1.
    Если у цепи нагруженная добротность отличается от 1, то это уже не ФНЧ или ФВЧ, а полосовой фильтр.
    Любой фильтр, ФНЧ, ФВЧ, ПФ это четырехполюсник. Любой четырехполюсник имеет вход и выход. Оба четырехполюсника, и тот который называется П-контуром и тот который называется параллельным контуром с емкостным делителем имеют одинаковую конфигурацию элементов и одинаковые в этой конфигурации точки входа и выхода. Т.о. это одно и то же.
    Картинку рисовать, чтобы было понятно или сами справитесь?
  6. #36
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  7. #37
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    На пальцах я вам уже пытался объяснять. Не верите табличке в справочнике, не понимаете объяснений. Но ведь сейчас полно программ рассчёта, в которых можно просто проверить моменты, которые вас интересуют. Пожалуйста. Обычный П контур с нагруженной добротностью около 15
Название:	П контур.jpg
    Потери около 0,35 дБ. Подавление на второй гармонике 33 дБ.
    А это, параллельный контур с емкостным делителем.
Название:	Параллельный контур.jpg
    Как видите, номиналы элементов те же. Но в нём уже потери около 0,45 дБ, а подавление второй гармоники 20 дБ. Эта программа так же врёт?
  8. Спасибо от SAM
  9. #38
    del.
    Последний раз редактировалось SAM; 06.11.2019 в 14:51.
  10. #39
    Не силен в RFSimm, но сомнение в корректности модели есть. В частности сомнение в источнике сигнала. В моделях он указан как измерительный порт 1. Что такое измерительный порт? В моем понятии в данном случае это резистор с подключенным к нему допустим вольтметром. Можно такое устройство считать источником сигнала? Не уверен. Неуверенность отчасти связана видимо с неясностью источником чего, напряжения или тока является на практике лампа в том и другом случае. В Ваших моделях, один и тот же порт (источник) подключен параллельно разным элементам контура.
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    Почему у Вас со стороны бОльшего сопротивления получилась бОльшая ёмкость?
    Да нет, со стороны 50 Ом 3300пФ
  11. #40
    Даааа! Показалось 3.3 пФ....
    С моделью всё хорошо! Тот же результат и в SimSmith.
  1. Входное сопротивление LC контура (ДПФ).
    от UR7RA в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 09:00
  2. Входное сопротивление РА на гу 43б с общими сетками
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 10:43
  3. Входное сопротивление диполя
    от nordamater в разделе Антенны
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:31
  4. Входное сопротивление ОЗ
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 19:10
  5. Как определить входное сопротивление лампы
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 23:41
