Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
  1. #41
    Это чтож каждый раз при переключении диапазонов кпе крутить надо- не хочу
    У меня П - контур был с переменной индуктивностью, но со счетчиком и мне при смене диапазонов приходилось каждый раз его устанавливать, но это ни коим образом меня не расстраивало, так как я мог настроить его по максимуму передачи мощности. Если беспрестанно не бегать по диапазонам, а работать, то это совсем становится незаметным.
  2. #42
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    exEW1DC,
    Есть куча приемов трансформирующих ШП КС, причем перекрытие по частоте 1.5...3, в зависимости от допустимого КСВ (как правило не более 1.5, (зависит от задач). Есть даже "немецкая" схема ШП КС от 1.8 до 30М (и применяется иногда) 50 -> 100 Ом, но ПФ 5-го порядка, настройка очень сложна. Зато "крутить" ничего не надо.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    RN6L,
    Так ведь выше вроде говорили, что оно переменное. И зависит и от режима лампы и состояния нагрузки. А среднее значение Rвх. для класса В около 1/0.5S
    Еще как переменное, в отсечке вообще крутизна 0.
    Это "на вскидку" "по Бунински".
    Я обычно считаю по ВАХ
    Для режима 0.4А анода
    импульс тока катода 1200+500=1.7А.
    по Бергу, в реж. В амплитуда тока 0.85А
    амплитуда возбуждения по ВАХ ок. 160В (покой ок.0.1А, до 3кВ анода допустимо, по аноду)
    входное сопр. 160/0.85= ок.190 Ом
    мощность возб. 160*0.85/2= ок.70Вт
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 06.11.2019 в 15:44.
  3. #43
    А я сейчас вообще не считаю... Есть кое какой запас 78/84. 5-е кончились еще в прошлом веке... Но в любом случае есть аксиома (личная): настраивать входной контур (какой бы он ни был) надо после настройки выходного и в режиме максимального сигнала.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  4. #44
    Дорогой UR5ZQV, вы мне приписали чужие слова, я как раз писал, что нет необходимости в частой смене диапазонов и настройка не отнимает много времени.
  5. #45
    15,679
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Любой фильтр, ФНЧ, ФВЧ, ПФ это четырехполюсник. Любой четырехполюсник имеет вход и выход.
    Четырёхполюсник,имею щий вход и выход, это ни о чём.В него ( четырёхполюсник ) можно много чего засунуть. В том числе и такие различные вещи как П контур и параллельный контур с ёмкостным делителем.
    Оба четырехполюсника, и тот который называется П-контуром и тот который называется параллельным контуром с емкостным делителем имеют одинаковую конфигурацию элементов и одинаковые в этой конфигурации точки входа и выхода. Т.о. это одно и то же.
    А вот это уже не так!
    Конфигурация элементов П контура (ФНЧ ) и параллельного контура с ёмкостным делителем вовсе не одинакова.
    Это вам так хочется.
    А реально дело обстоит не так.
    Картинку рисовать, чтобы было понятно или сами справитесь?
    Желательно бы нарисовать.
    Виднее будет.
    Но что бы вам не утруждаться, я нарисовал. Смотрите картинки.
    Рис 1- это параллельный контур с ёмкостным делителем.
    Рис 2, - это тот же самый параллельный контур с ёмкостным делителем, только нарисованный повёрнутым на 90 градусом, с тем, чтобы его рисунок был ближе к привычному изображению П контура.
    Рис 3, - это обычный П контур.
    Если вы по прежнему считаете что:
    То смысла в продолжении дискуссии я не вижу.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    А вот с этим согласен.
    Разумеется, окончательную подстройку производить надо именно так, но после предварительного расчёта и выполнения контура в полученных расчётом данных.
    Съэкономим и время и нервы.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 06.11.2019 в 17:54.
  6. #46
    Евгений,
    1. уберите (для себя хотя бы) "землю", представьте эту схему в космосе...
    2. подключите в этим КС источник и нагрузку, при этом представьте что и источник (источник чего, напряжения или тока я пока сам не понял) и нагрузка симетричные (космические). Это я к тому что частенько в общепринятых среди радиолюбителей (не профессионалов) выражениях "балун" (balun), он же симетрирующий трансформатор (не важно с каким Ктр.) применяют для питания "несиметричного диполя" (ну не бывает несимметричных диполей по сути своей) с несиметричным кабелем.
    P.S. Вне полемики, но тем не менее скажите, вот тут: http://www.cqham.ru/pa748.htm в качестве КС что, П-контур или параллельный контур?
  7. #47
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Обычный параллельный контур, с емкостным делителем на выходе. Автор просто плюёт на подавление гармоник. А может наоборот, далее идёт блок фильтрации. Так как по большому счёту, и П контур при таких мощностях, с фильтрацией гармоник уже не справляется. В фирменных УМ, на мощностях кВт и более, применяют PL контура. Иначе, такой УМ просто запретят продавать. У нас, с этим до сих пор никто не заморачивается.
  8. #48
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RN6L,
    Имеете полное право, можете "гадать" или "верить". Я ленивый, предпочитаю сначала просчитать.
  9. #49
    Аватар для ua4ww
    Воткинск
    63
    ua4ww
    Почти год назад сделал 2 ГК71 по схеме Лаповка- один в один ,отключил анод и по КСВ метру трансивера TS590 , отключив тюнер трансивера, настроил п-контур по минимуму КСВ. Включил анод и без всяких подстроек 700 ватт и на трасивере ничего не изменилось ,с анодом страшно
    73 Алексей.
  10. #50
    Ради чего? Где (на чем) экономия или какой либо другой мотив терять более 10дБ подавления 2-й гармоники? Не знаю, много ли автор продал подобных усилителей, но один из них я видел в работе. Причем владелец его далеко не лох в вопросах РА. Повторяю, я задумался на эту тему после анализа именно проанализировав схему UA6CL. И пока думаю что он (а вслед за ним и я) прав в том что т.н. параллельный контур с емкостным делителем и П-контур это одно и то же. Возражения, опертые на RFSimm не приму, т.к. в модели нет настоящего источника. А он очень важен. Это как например в ММАНА, есть понятие "источник". Но там он оговорен, что это источник напряжения. В других ...АНА источник тока. И от этого зависит корректность моделей. В моделях RFSimm я пока о термине "источник" упоминания не нашел... Т.к. не очень силен в теории источников, пока что достижение истины вижу только в эксперименте. Но вот как его технологичнее осуществить думать надо. Эксперименты с мощными каскадами дело дорогое и хлопотное, а на ГУ-50 у меня нет ни времени ни самих ГУ-50.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Да нет, просто забил я на каскады с ОС. Да и ламп соответствующих с неба не упало. Соответствующая это например ГУ-5. Но и она не нужна при наличии 84/78 и крайне малом огороде, чтобы бороться со своими собственными помехами.
    P.S. Ну да ладно, в конце концов, данная полемика к изначальной теме относится постольку-поскольку. Ибо первая и главная задача входного контура в каскаде с ОС это согласовать драйвер и РА. Причем согласовать в малом диапазоне сопротивлений. Я лично крайний раз каскад с ОС использовал на лампе ГС-35Б. Для того чтобы не глючил тюнер трансивера мне хватило простейшего ФНЧ 3 порядка, выходной емкостью которого являлась достаточно низкая входная емкость этой лампы. Дополнительная фильтрация гармоник уместна лишь для случая трансивера RA3AO, в котором вообще не было предусмотрено ФНЧ после его маломощного (~10Вт) выходного каскада, работающего в классе B. И он упомянул в описании трансивера, что фильтры можно мол поставить на входе РА. Думаю что предполагаемый для работы с его трансивером РА однозначно предполагался с ОК.
    Последний раз редактировалось RN6L; 06.11.2019 в 20:07.
  1. Входное сопротивление LC контура (ДПФ).
    от UR7RA в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 09:00
  2. Входное сопротивление РА на гу 43б с общими сетками
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 10:43
  3. Входное сопротивление диполя
    от nordamater в разделе Антенны
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:31
  4. Входное сопротивление ОЗ
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 19:10
  5. Как определить входное сопротивление лампы
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 23:41
