Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Микрофоны,телефоны,г арнитуры к трансиверам
    Для RA0CS. Спасибо, уважил. Я в самолетном РЭО лучше ориентирусь, чем в Интернете.
    Ну там-то точно: про MH-31A8J - ничего нет.
    Андрей
    4,397
    а что, для телеграфа-вполне! ТА-56М возрастом старше 30 лет, разыскал дома и подключил к ft-2000. за счет "зарезанной" АЧХ, звучат как то... особенно. нет высоких и низких частот и как следствие этого, нет утомляющего высокочастотного шипения, которое прослушивается в Hi-Fiевских наушниках. оголовье правда очень скверное. есть мысль попробовать поставить излучатели этих наушников в нормальную гарнитуру с удобным оголовьем. SSB не понравилось абсолютно. и усиление по НЧ пришлось добавлять.
  4. #14
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Коллеги, возник вопрос.
    Нарыл дома МД-380, видимо выход симметричный - два провода в экране.
    Как его подключить к FT897D??? Стандартно попробовать - один провод и экран на землю, второй провод на микрофонный вход?
    Или есть варианты?
    Спасибо.
    73! Юрий
  5. #15
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от Юрий Несчетный Посмотреть сообщение
    Или есть варианты?
    Смотрим пост #10 этой темы, вторую ссылку, там схема MH-31A8J.
    Ещё вариант: капсюль МД-380 подключить на контакты 4 и 5, а экран на контакт 2 (по езовским номерам).
    Не попутайте нумерацию RJ-45 - на сетевых платах обычно номера идут наоборот (1...8 -> 8...1).
    Кстати, ссылка по микрофонам связной аппаратуры http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html будет полезна не только для владельцев Yaesu
  6. Спасибо от Юрий Несчетный
  7. #16
    ==============Да ! Шипение! Бедняги инженеры из Езу старались до 4-х кГц основной приемник сделать. Зря старались. Модест Петрович, поменяйте на FT 450 и будет "счастье" без шипения с такими класными наушниками как ТА-56. Можно еще поискать довоенные капсюли со стальной мембраной. Вот там точно все зазавучит. Ник.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UR5EK Посмотреть сообщение
    Да нормально всё. Каждый волен выбирать, что пожелает. Пока хоть в этом мы свободны. Я в приёмнике давно использую фильтр 3,3 кГц, и уже 2,8 слушать не могу, не говоря о более узких фильтрах, хотя тоже шум эфира может достигать 5-9+. И никакой иронии.
    ===========Как ни странно но часто хочется слушать на 4-х кГцах и низы почти от нульбиений. Заметил что легче принимать чем 300-2400 Гц. "2000-к" позволяет особенно с hi-fi наушниками типа синхайзер. Ник.
    Или есть варианты?
    Спасибо.
    =======Ни в коем случае. Только 3 провода. Посмотрите схему вкл. микрофона. Она везде одинокова в Езу. Все остальное сразу самовозбуд.Ник
    Последний раз редактировалось nickola; 28.03.2013 в 14:25.
  8. Спасибо от Юрий Несчетный
  9. #17
    Может кому пригодится . Здесь СПРАВОЧНИК . ВСЕ по входам ВСЕХ микрофонов ВСЕХ ТРАНСИВЕРОВ.
  10. #18
    4,397
    я вообще в последнее время на всех своих радио пользую "затычки" от сотовых телефонов и плееров. вкладыши по иному называются. проблема со зрением, стал носить очки для "близи", и чтобы дужки не давили на череп и на уши пользуюсь этими самыми вкладышами.
  11. #19
    Какое напряжение питания подать на тангенту MH-67A8J.
    Подал 5в,померял на электретнике -тоже 5 в.
    Вроде как много.
    схема-
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 17.11.2014 в 21:13.
  12. #20
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Штатное - 8 вольт. Можно и меньше, я в точку ТР1001 через резистор подавал подстроечный на 22 кОм. Существенной разницы не было.
  13. Спасибо от RVЗMS
  1. Электретный и конденсаторный микрофоны
    от UC8CAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 20:10
  2. ВОВ: Полевые телефоны из США
    от RA3CC в разделе История радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 00:20
  3. Подскажите по QRP трансиверам
    от wp в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 21:51
  4. Микрофоны и наушники времен ВОВ
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 18:05
  5. очередной вопрос по трансиверам
    от UA1ZQO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 09:10
