Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Ламповый Альбатрос 160
  1. #31
    фон 50 Гц скорее всего действительно наводка.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Измерил напряжения: ГПД - 1В., ОГ - 4.5В. Я так понимаю их уровни должны быть в пределах 1.8-2В.?
    Подал на вход УНЧ сигнал 1 кГц - вход 0.5В а выход 0.3В вообще ахинея какая то. Получается УНЧ работает наоборот. Скорее всего накосячил в печатке буду смотреть, схема УНЧ элементарнейшая а я со своим везением и здесь умудрился накосячить.
    Последний раз редактировалось Николай 111; 07.11.2019 в 22:37.
  2. #32
    Николай 111, ничего страшного. Проверьте монтаж по схеме, проверьте резисторы какие впаяли, конденсаторы попробуйте заменить.
    Для такого 4-диодного смесителя должно быть примерно 1,5В амплитуды на выходе ГПД при отключенном смесителе. ГПД маловато, получается.
    ОГ вроде нормально, но можно поиграться катодным резистором детектора, а можно и так оставить.
    Игорь
  3. #33
    Ага понял, а уровень опорного генератора 4.5 вольта это норма или многовато?
  4. #34
    В принципе, нормально. Вольт туда-сюда для этого детектора особой рояли не играет.
    Игорь
  5. #35
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    461
    ua9uin
    Николай 111,Измерить U на катодах Л2 и Л5,проверить ЭМФ(возможен обрыв),проверить правильность подключения
    обмоток Т1 и Т2
  1. Трансивер "Альбатрос"
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1370
    Последнее сообщение: 03.01.2020, 20:15
  2. Р-326 ламповый
    от nonpro в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 22:20
  3. Ламповый МУ с АРУ
    от UK8GCG в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 13:56
  4. Ламповый УПЧ на 18 МГц
    от hamster в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 09:31
  5. ламповый УПЧ 86 дб
    от rv3dmg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 22:08
