Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Ламповый Альбатрос 160
    Познакомили с телемастером, тот отдал кучу деталей, ламп две трети ведра, а сама главна ЭМФ! Присмотрелся в инете на этот трансивер. Скажите, собирал кто такой? Каков он в работе? Запары с настройкой?
    *Прикупил PL-600 и спаял частотомер по схеме Денисова.
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Если нужны какие либо детали буду рад помочь Вам!
    Не в помощи дело. Просто есть желание познакомиться с людьми реально делавшими и работавшими на Альбатросе 160 и поговорить в привате.
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Запускается и работает сразу. Правда есть некоторые ошибки, которые описаны здесь
    http://www.radiolamp.ru/shem/trx/?no=2
    ur5yfv я уже смотрел, сспасибо.Что никто не собирал это ретро радио?
    В свое время собирал Альбатрос на 160м, а затем на диапазоны 80 и 40 метров. Все прекрасно работало с внесенными ошибками, так что можно смело собирать и работать.
    А может это: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=9159&page=121
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
    Делал "Альбатрос" , правда давненько , нормальный аппарат для начинающего на первое время для работы в эфире.Дерзай !
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    Нормальный аппарат.Особых проблем небыло.Всё работает согласно заявленым параметрам с ламповым звучанием.Повторялся неоднократно.Схемоте хника копирует 1/2 часть UW3DI.
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Делал "Альбатрос-160". Царство небесное его автору. Повторял в двух вариантах: как у автора на печатной плате и навесным монтажом. Второй вариант понравился больше. Во-первых, аппарат получается компактнее, во-вторых, меньше склонен к самовозбуждению, в-третьих, что важно для начинающих, навесной монтаж даёт возможность паять и перепаивать детали многократно, причём детали старого типа, выпаянные из старых телевизоров. Расположение основных деталей можно оставить как и у автора. И ещё одна рекомендация: "Альбатрос-160" желательно делать однодиапазонным, например на 80 метров. Исключение коммутации галетами диапазонов вознаградится неплохой стабильностью частоты и простотой наладки. Если нужен многодиапазонный вариант лампового трансивера, то к вашим услугам "Рубин". Вместо кварцевого фильтра легко ставится ЭМФ, и трансивер на 40-80-160 готов. Кстати, "Рубин" больше похож по схемному решению на легендарный UW3DI.Да и методика наладки почти та же. Есть великолепная методика настройки аппарата, подобного "Альбатросу" и "Рубину". Это книжка Василия Кияницы "Библия UW3DI". Зайдите на ветку этой конструкции на QRZ.RU и найдите ссылку на эту книжку.
    С уважением,
    Последний раз редактировалось RA3GFI; 09.10.2011 в 19:57.
    Владимир
  1. Трансивер "Альбатрос"
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1903
    Последнее сообщение: 13.10.2022, 08:49
  2. Р-326 ламповый
    от RN4R в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 22:20
  3. Ламповый МУ с АРУ
    от UK8GCG в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 13:56
  4. Ламповый УПЧ на 18 МГц
    от hamster в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 09:31
  5. ламповый УПЧ 86 дб
    от rv3dmg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 22:08
