Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 86
Тема: Ламповый Альбатрос 160
    Хочу подключить расстройку в альбатрос 160 ламповый но не могу разобраться куда какой кончик подключать к реле и куда в гпд подключать может кто подскажет, и еще как подключить S-метр к трансиверу?
    Подскажите, сожно вместо лампового ГПД включить ДДС синтезатор частот?
    Можно намотать контур в смесителе на каркасе от ПЧ Альпиниста 417 ?
    73!
  4. #14
  5. #15
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Не "сожно" если хоть немного разбираешься в схемотехнике.
    Можно. Хоть на трубке от авторучки.
    Ответил?
    Теперь мой вопрос - к чему было задавать подобные вопросы, когда ответ на них очевиден и гарантировано предсказуем?
    73!!! Дмитрий
  6. #16
    Собрал 6 шт трансиверов Альбатрос,из них 4 полностью ламповых и 2 ламп-полупроводниковых.2ю часть-(это правая половина трансивера по схеме ) выполнил по схеме Аматора с коммутацией цепей реле РЭС-22(паспорт как в ДИ),которая частично работает в реверсном режиме.В схеме и печатке ламп Альбатроса есть ошибки.Собирал как 2х диап 160 и 80м ,с коммутацией кнопками ПК,так и галетн переключателями.Узна л слабые места трансивера в процессе настройки и работе.Чисто в ламповых вариантах добавлял УВЧ на 6к13п и VOX по схеме ДИ,унч Заменял лампой 6Ф3(4,5П),применял электретный микрофон,тон генератор,и даже индикатор выхода для незрячих.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Также применял ЦШ в Альбатросе.Имеются карты напряжений,зарисоки плат,установки S-метра,черновые схемы ламп-полупров трансивера.В целом ламповый трансивер сам по себе работает нормально,но нужно кое что переделать или доделать.У кого возникнут вопросы-отвечу.Пишите на мою элпочту,адрес указан в левой колонке.73!
    Последний раз редактировалось ur1mq@mail.ru; 07.11.2012 в 21:29.
  7. #17
    Уважаемые форумчане здравствуйте, нужна Ваша помощь по настройке лампового альбатроса. Собрана приемная часть трансивера на печатной плате. Прием есть но очень очень тихо принимаю радиолюбителей, ниже уровня фона сети. Диапазон 3.5 мГц, антенна провод 30 метров провод. Как проверить может какой каскад зажат по усилению?
  8. #18
    Белгород
    1,476
    Николай 111,
    Напряжение с ГПД какое?
    С опорного генератора?
    На электродах ламп ПЧ,нч,ГПД.
  9. #19
    Напряжения замеряю вечером сообщу. На анодах ламп 180в. Какое оптимальное напряжение должно быть с ГПД и опорника?
  10. #20
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Фона сети вообще быть не должно. УНЧ у Вас в порядке, живой, работает, усиливает? Детектор детектирует? УПЧ усиливает? ЭМФ фильтрует?
    Игорь
  1. Трансивер "Альбатрос"
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1903
    Последнее сообщение: 13.10.2022, 08:49
  2. Р-326 ламповый
    от RN4R в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 22:20
  3. Ламповый МУ с АРУ
    от UK8GCG в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 13:56
  4. Ламповый УПЧ на 18 МГц
    от hamster в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 09:31
  5. ламповый УПЧ 86 дб
    от rv3dmg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 22:08
