Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 86
Тема: Ламповый Альбатрос 160
  1. #21
    Подключил конденсатор 1000 мкф. к источнику анодного и фон переменки практически исчез, по УНЧ такое впечатление что очень маленький коэф. усиления, тоже самое касаемо УПЧ. Вопрос как правильно проверить? Из приборов частотомер и ВЧ вольтметр. Радиолюбителей слышу значит ЭМФ фильтрует, детектор детектирует я правильно понимаю?
  2. #22
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, понимаете правильно. Чтобы не гадать по звездам, хорошо бы Вашу схему реальную увидеть.
    Подайте на управляющую сетку УНЧ через емкость 0,01 - 0,1 сигнал, например, с мобильного телефона или с плеера, лампу детектора предварительно вытащите из панельки. Должно громко играть.
    Да, и от анода УНЧ отпаяйте временно вход детектора АРУ.
    Последний раз редактировалось IG_58; 07.11.2019 в 11:05.
    Игорь
  3. Спасибо от Николай 111
  4. #23
    Николай 111 замените лампу 6ф1п на лампу 6ф12п (была где-то доработка) реально улутшется "чуйка"
  5. #24
    Цепочку АРУ пока не подключал, вечером попробую подать сигнал с внешнего источника.
    6ф12п пробовал ставить изменений не наблюдалось, может чего неправильно делал.
  6. #25
    Цитата Сообщение от Michael-14 Посмотреть сообщение
    Николай 111 замените лампу 6ф1п на лампу 6ф12п "
    И 6н1п на 6н23п или 6н3п и выставить номинальные режимы ламп
  7. #26
    6н3п есть в закромах, выставить необходимо ток анода? Спрашиваю т.к. режимы ламп не приведены в описании.
  8. #27
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    Нужно придерживаться паспортных режимов, и всё будет ок.
  9. Спасибо от Michael-14, Николай 111
  10. #28
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,858
    3
    Здесь вопрос двоякий - фон 50 или 100 Герцевый? Это легко проверить осциллографом на выходе УНЧ.
    Если 50Гц то путей проникновения наводки может быть много, а значит и способы борьбы с фоном совершенно разные. А вот если 100Гц, это стопроцентно лезет пульсация от выпрямителя.
    И давится это дело под ноль очень надежно и гарантированно двумя дополнительными деталями. Смотреть схемы радиовещательных ламповых приемников - там на выходе выпрямителя ставится П-фильтр, два небольших электролитика и между ними дроссель. Нет дросселя, можно установить небольшой трансформатор, соединив все обмотки последовательно, конечно, не забыв про их правильную фазировку. Либо просто использовать одну первичку (на 220), а низковольтные вторички пусть висят в воздухе.
    Имел однажды такую проблему, когда делал сетевой БП для Р-311. Фонит, хоть ты тресни! Тоже ставил электролиты в тысячи мкФ... и все равно, фон только становился тише, не исчезая совсем. Победил проблему радикально так, как написал выше.
    Крошечный дросселёк 3х3х3см и пара электролитов 47мкФ и проблемы как и не бывало. Приемник работал как будто от батареек, абсолютно без признаков фона.
    Рекомендую.
    73!!! Дмитрий
  11. Спасибо от Николай 111
  12. #29
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Наличие фона + слабый сигнал с выхода УНЧ может говорить о плохом контакте или неисправности конденсатора или резистора. Если УНЧ не будет громко петь при подаче на его вход сигнала, проверяйте номиналы резисторов, исправность конденсаторов. Может быть банально неисправна лампа или плохой контакт в панельке. Может быть неисправен ТВЗ. В печатной плате может быть непропай. В общем, подайте на вход УНЧ сигнал, дальше посмотрим.
    Игорь
  13. Спасибо от Николай 111
  14. #30
    Паспортные данные,6н3п-U анода 150 Вольт,хотябы его нужно выставить,подбирая резистор в аноде. Можно методом "тыка" или измерив ток анода по закону Ома R=100 Вольт/ток анода
    В схеме трансивера пост11,я бы С60 и С61 поставил по 100 мкФ,а С57 можно и 50 мкФ.
    Стабилитрон нужно запитать после П фильтра,т.е R53 перекинуть к С57, вот так будет лучше и фон наверняка пропадёт.
    Обычно фон бывает когда унч и другие каскады запитывают от первого электролита,без П-фильтра.
    Анод ГУ-29 можно запитывать и без П-фильтра,как и в схеме
    Последний раз редактировалось ua4sz; 07.11.2019 в 18:16.
  15. Спасибо от Николай 111
  1. Трансивер "Альбатрос"
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1903
    Последнее сообщение: 13.10.2022, 08:49
  2. Р-326 ламповый
    от RN4R в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 22:20
  3. Ламповый МУ с АРУ
    от UK8GCG в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 13:56
  4. Ламповый УПЧ на 18 МГц
    от hamster в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 09:31
  5. ламповый УПЧ 86 дб
    от rv3dmg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 22:08
