Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Обзорный Си-Би приемник
    Здравствуйте.
    Хочу собрать простой сабж, у меня вопрос - можно ли в его качестве использовать сверхрегенератор? Сомнения из-за широкой полосы.
    Вот схема Полякова из журнала Радио 3-2002, подойдет ли?
    Где-то в середине 60-х годов собрал приёмничек , тоже сверхрегенератор, на одном транзисторе , из статьи о радиоуправляемых моделях. Классно работал . По утрам, перед тем как идти в школу слушал на десятке станции Японии, Владивостока, Краснярска... тогда ещё АМ работали.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
    Погуглил еще по теме, нашел интересную статью Ч.Китчина о сверхрегенераторах.
    Вот схемка для приема узкополосной ЧМ из этой статьи. Я не силен в техническом английском, поэтому прошу подсказать - что есть Untuned RF Stage? Понятно, что это вход РЧ сигнала, здесь имеется в виду с аттенюатора? Или это развязка регенеративного каскада, чтобы не было излучения в антенну?
    Первое, о чём подумалось-это переводится как "нерезонансный РЧ каскад". А вот что конкретно подразумевается под этим "каскадом" (антенна, контур, фильтр, каскад усиления по РЧ иди еще что-либо - сказать затрудняюсь)
    Последний раз редактировалось SAN-DY; 08.10.2011 в 07:04.
    Здравствуйте.
    Собирал такой "сабж",правда 3109 не нашёл,поставил 3126,слушал таксистов и мощные СВ станции ,полоса приёмника позволяет слушать 4-е канала одновременно .
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
    Аватар для Юрий Погребан
    Инта,Коми,MP06ba,UA9XEX
    177
    3
    UA9XEX
    Хорошо Обзорный СИ-БИ приёмник
    Наши полевики из серии КП303, а ещё лучьше - КП302 будут в нём работать. Но, как замечено - полоса широковата.Или контур(а) по входу или схему Полякова. Моё мнение. На вещательные диапазоны такие конструкции работают не плохо.
    Всего Вам и Вашим..73!
    177
    3
    UA9XEX
    Flanker дайте полную ссылку на последнюю схему, приведённую Вами.
    Вот эта статья http://www.platan.ru/shem/pdf/16-19sx.pdf
    Это продолжение. А можно начало посмотреть, плз? Какой это журнал?
    Журнал я не знаю какой. Статья полностью есть на этом сайте. Вот http://www.cqham.ru/regener.htm
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Еще хотел спросить. В схеме приемник на 2м, при перестройке на си-би кроме контура, ничего не нужно пересчитывать?
    Последний раз редактировалось Flanker; 08.10.2011 в 19:25.
  1. Обзорный спектроанализатор до 500 мгц.
    от 6n2p в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 23:46
  2. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  3. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
  4. Обзорный приемник
    от ew2ah в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 21:06
