Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 103
Тема: Трансформаторный лабораторный блок питания для начинающего 1-30в хотя бы до 5А
  1. #51
    agn1 Расскажите как переднюю панель делали?
    Вот мой блок питания 25в/5A по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/21/ имеет стабилизацию как по току так и по напряжению
    URL=http://radikal.ru/fp/5c989c71773c49d09d8f a1d6ed58f2a5][/URL]
    5А держит ,но ввиду что трансформатор чуть слабоват и при долговременной работе нагревается ,делался для питания мелочёвки и такие токи не нужны,для других целей другой БП
    3 ампера может сутками держать на выходе просадки нет
    Последний раз редактировалось UA9UDQ; 16.11.2013 в 20:11.
  2. #52
    741
    Вот мой блок питания 25в/5A...
    5А держит ,но ввиду что трансформатор чуть слабоват...
    Симпатично сделан!
    Посмотрите мою статью тут: http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2334
    Этот блок питания у меня для слаботочных потребителей.
    Про переднюю панель там внизу написано. Уже довольно давно практикую этот способ. Быстро и практично.
    Только от самоклейки в последнее время отказался, отваливается со временем. Обычная бумага и "Момент" надежнее.
    В принципе, мне теперь должно хватить блоков питания. Последний, про который тут обмолвился довольно большой и тяжелый, но иногда нужна мощность побольше. Тот же аккумулятор автомобильный, сверлилки и пр...
    Следующий, если буду делать, то уже импульсный. Хоть они мне и не нравятся по некоторым моментам. Помехи, в первую очередь, от которых до конца не избавиться.
  3. #53
    тоже ищу схемку бп на трансформаторе тн-61 с регулировкои напряжения
  4. #54
    Брянск
    460
    Я себе сделал вот такой.Корпус изготовлен из двух корпусов от компьютерных блоков питания.
    Напряжение +5 вольт сделал постоянным.Очень полезная функция когда часто отлаживаешь схемы на микроконтроллерах.
    И в тоже время есть регулированный источник от 0-30 вольт.
  5. #55
    741
    Хорошо сделано!
    Защита по току похоже триггерная? Если так, это, мне кажется не очень удобно. На мой вкус в лабораторном БП должно быть просто ограничение по току с автоматическим возвратом в исходное состояние. Аккумуляторы заряжать можно в придачу. Но это мое ИМХО.
    Линейный стабилизатор, или импульсный? Ручка для переноски есть?
    Отдельные +5 Вольт удобно, соглашусь. Но я разделил мощный БП и маломощный. Слабый на столе, мощный в сторонке, он реже нужен.
  6. #56
    Расскажите о технологии изготовления корпуса.
  7. #57
    живу здесь Аватар для RA4UKJ
    Мордовия, г. Саранск
    726
    20
    RA4UKJ
    Что скажите о этой схеме БП? Работоспособна
    http://ремприбор.рф/statji14.htm
    Сергей ra4ukj@gmail.com
  8. #58
    Добрый день! Где то есть опечатка в схеме, или умышленная ошибка, схема рабочая, но только до 3х ампер, потом начинает срабатывать защита и блок начинает работать как реле, то включит нагрузку то выключит, при любых регулировках так ни чего и не добился, их 2 схемы одинаковых, в одной регуляторы напряжения и тока по 10 ком. во второй 1 ком по току и 4.7 ком. по напряжению, пробовал и так и так всё безрезультатно, видимо где то ошибка по номиналам резисторов или ещё что. Кто повторил эту разработку Лоенида leokri и получились заданные им параметры 0-30в и 0-10а прошу помощи. Спасибо, заранее благодарен с уважением RZ3OF!
  9. #59
    11,980
    Кто его знает, о чём вы говорите. Дали бы схему или ссылку на схему, уже давно ответили бы.
  10. #60
    Если Вы мне написали то эта схема Леонида Кривенко здесь его ник "LeoKri". Сейчас попробую загрузить. Вроде есть два файла и вроде одинаковые схемы,резисторы регуляторов разные и пробовал и так и сяк, но результат не более 3х ампер.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось В.ИВАНОВИЧ; 27.03.2018 в 20:35.
  1. Бестрансформаторный блок питания для УМ
    от R9LZ в разделе Источники питания
    Ответов: 1076
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 17:36
  2. Блок питания для УМ
    от RX9CDR в разделе Источники питания
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 23:10
  3. Блок питания для сотового
    от rm9wn в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 17:52
  4. Трансформаторный блок питания
    от bifido в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 18:48
  5. блок питания для FT-817
    от ua0fua в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 04:14
