Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 103
Тема: Трансформаторный лабораторный блок питания для начинающего 1-30в хотя бы до 5А
    Ищу простую схему трансформаторного лабораторного блока питания-1-30В с работоспособностью хотя бы до 5А а лучше больше, нашел в нете схему БП на микросхеме LM723 но не знаю рабочая она или нет,описания к этой схеме не прилагалось:
Название:	Блок питания.gif
    Как думаете подойдет эта схема в качестве лабораторного блока питания,ошибок не наблюдается ?
    Последний раз редактировалось UR5ZQH; 09.10.2011 в 20:54.
    Делайте на 2-3 LT1083( берите только фирменные,не маленькие, а большие) одна даёт 7 а току! Себе в трансивер недавно поставил 2 штуки- работают на УРА!! 13ампер держат без проблем! Цоколёвка как у LM317 плюс регулируемое напряжение на выходе
    Где начало того конца, конец которого будет началом?
    Лабораторный блок должен регулировать не толко напряжения , но и ток от нуля до максималного.
    Тут как раз :
    http://www.electronics-lab.com/proje...001/index.html
    Журнал РАДИО 2008.07. стр.31
    пользую на lm317t , но больше 2А не тянет - если хотите больше, зделаете к нему эммитерный повторитель на 5-тиАмперном транзисторе .
    проще трудно придумать .
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    ew8ck, эти интегральные стабилизаторы имеют допустимую рассеиваемую мощность до 15 ватт. Поэтому при входном напряжении 32 - 35в, а выходном хотя бы 12 вольт получить ток 7,5 А с одной не получится. К тому же лабораторный БП должен иметь триггерную защиту по току. У LT1083 защита по току без "защелки". Это м/с для БП с фиксированым выходным напряжением.
    uy3ig
    Вы малость не внимательно читаете! Есть lt1083 в корпусе как транзистор, а есть в корпусе в 2 раза больше! Вот про них я и веду речь! И они отлично регулируются!
    Если уж обсуждать источник, который во всем диапазоне выходных напряжений (1-30 Вольт) должен выдавать ток 5 Ампер, нужно переключать обмотки трансформатора при регулировке выходного напряжения , что бы уменьшать рассеиваемую мощность на регулирующем транзисторе. Ведь при напряжении с выпрямителя 35 Вольт и выходном токе 5 Ампер на регулирующем элементе будет рассеиваться 150 Ватт, представьте какой радиатор нужен будет для батареи транзисторов (и какая КРЕНка рассеит такую мощность?). Есть и другое (более сложное) схемное решение, двухпетлевой стабилизатор, после выпрямителя стоит ключевой стабилизатор, который работает так, что поддерживает постоянное напряжение на регулирующем элементе линейного стабилизатора. При таком построении источник работает с высоким КПД во всем диапазоне выходных напряжений. Применение триггерной защиты в лабораторном источнике весьма спорно, гораздо удобнее когда есть регулируемый порог, когда источник переходит в режим стабилизатора тока, причем этот порог можно выставить по индикатору еще до подачи напряжения на выход.
    Юрий.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Ключевание - это грязный спектр выходного напряжения. В лабораторном БП неприемлемо.
    uy3ig
    Повторен. Работает. В блоке есть ограничение тока. Если нужно - есть печатка в Sprint Lauyot. Добавлены индикаторы на ICL 7107. С моей точки зрения 5 ампер - многовато, на регулирующем транзисторе будет выделятся изрядная мощность... Но если нужно - можно сделать коммутацию обмоток трансформатора...
    Для широкого диапазона напряжения и болшого тока надо делать комутацию обмоток трансформатора , а то греется транзистор или ставить 2 штуки.
    Как сделать и пощитать мощность есть в вложения.
  1. Блок питания для УМ
    от RX9CDR в разделе Источники питания
    Ответов: 310
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 10:17
  2. Бестрансформаторный блок питания для УМ
    от R9LZ в разделе Источники питания
    Ответов: 1076
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 17:36
  3. Блок питания для сотового
    от rm9wn в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 17:52
  4. Трансформаторный блок питания
    от bifido в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 18:48
  5. блок питания для FT-817
    от ua0fua в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 04:14
