Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Беларусь, Речица
    22
    EW8GB
    Приемник "Малыш" с генератором DDS и питанием Li-Ion акумуляторами
    Хочу написать про свою конструкцию на основе "МАЛЫША" (авт. Сергей Беленецкий).
    * Для миниатюрности применены Li-on аккумуляторы- 2 последовательно включеные группы, состоящие из 3-х акумуляторов вкл. в паралель (емкость одного акб 450 ма/ч). Ток потребления всех схем 53 ма.
    * Зарядный ток 85 ма. Схема зарядки- малым током до напр 4,2в на группу. На каждую группу батарей свой индикатор зарядки. *ПЧ выбрана 6,000 МГЦ для упрощения восприятия инф. о частоте (см. ниже). 4-х кристальный фильтр заменен на 6 кристальный.
    * *Т.к. частота внутреннего ГПД довольно нестабильна, решено было использовать генератор DDS. Выбор остановился на конструкции Николая Хлюпина RA4NAL, от которой использована только половина схемы и разработана своя печ. плата. В ней нет управление энкодером, поэтому добавлен очень простой формирователь импульсов на к561ла7. Единственный минус, что частота на жк несоответствует частоте приема на несколько килогерц (если отбросить число мегагерц).
    * В общем конструкция довольно удачная получилась- теперь в одном корпусе и ГСС и приемник КВ.
    *** Если кого, что заинтерисует пишите, только предварительно прочитайте описание.
ID:	93317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93404   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось v380; 12.10.2011 в 21:40.
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Ды выкладывайте я думаю многим будет интересно.
    Парни все будет хорошо.
    Интересно познакомится.....Выл ожте пожалуйста полный комплект документации.
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    решено было использовать синтезатор. Выбор остановился на конструкции Николая Хлюпина RA4NAL,
    Не нашел на сайте Николая Хлюпина документацию на КВ синтезатор. Хотелось бы увидеть всю документацию на трансивер.
    Ulyanovsk
    80
    ua4lor
    Может быть за основу взят синтезатор SDR приёмника опубликовонного в РАДИО (RA4NAL)? Ждём v380 с разьяснениями.
    А какой номер журнала?
    Беларусь, Речица
    22
    EW8GB
    Выложил полную схему и документацию.
    Последний раз редактировалось v380; 12.10.2011 в 22:02.
    Ulyanovsk
    80
    ua4lor
    Просим рассказать о синтезаторе.
    SDR приёмник опубликован в нескольких номерах. Первый по моему №12 2010г. Точно не скажу.
    Беларусь, Речица
    22
    EW8GB
    В файле РП МС3362 ОПИСАНИЕ указаны номера журналов с оригинальными конструкциями.
    Последний раз редактировалось v380; 12.10.2011 в 21:48.
    Аватар для UA3RNB
    586
    UA3RNB
    v380, а конкретных схем приемника, синтезатора мы не увидим?
  1. Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 672
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 10:44
  2. Li-ion батарея
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:24
  3. Приемник прямого преобразования с низковольтным питанием
    от Alex_Sh в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 19:55
  4. Тестер Li-ion акумуляторов
    от ruslan_markiv1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:04
  5. Об Li-Ion аккумулятрох. Уровнях заряда и напряжениях.
    от Fregat-41@rambler. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 21:37
