Да куда ж она денется!"Работать" будет.
Вопрос только какие у Вас запросы к этой антенне?
Есть ли у Вас желание,опыт и приборы для её настройки.
Штырку на десятку она точно не помешает.
Вообще тема дельты обсуждалась и обсуждается на многих сайтах.Почитайте,мно го вопросов отпадёт сразу.
Оттяжки(если 5/8 растянута) сомнительно что из тросика/металла и не разбиты изоляторами.Иначе это бред.
Противовесы по ~2,5 метра,тоже не дадут значительных проблем дельте.
Лучше спросили бы нет ли каких либо кабелей(интерент,ТВ. ...)идущих вдоль/рядом с полотном будущей антенны.
Железная или шиферная крыша коньковая.
Прекрасно будет работать, а ещё лучше если один угол приподнять - какой Вам решать,
GP у меня заводская, Sirio Tornado. Противовесы там у нее расположены строго горизонтально и они длиной всего 0.15λ.
Выполнены из тонких дюралевых трубок со вставками дюралевого прутка.
Сейчас висит диполь вдоль крыши и очень много собирает QRM, как то рокот от китайских сотовых зарядных устройств...
Что я только не делал. Никак не удалось мне избавиться от этих помех. Выше надо поднимать, 6м над крышей недостаточно.
А Delta, я подозреваю, не должна собирать эти помехи. Все это я затеял ради улучшений условий приема.
Кстати, по всей крыше растянуты радиотрансляционные провода. 4 пары. Общая их длина как минимум 1км!
Относительно чего?Я бы не давал таких радужных обещаний.
Судя по фотке,высота подвеса будет маленькая,прямо над крышей.
Соберём весь импульсный(и иной) "QRM мусор" со всего дома.
Можно ли будет связи проводить?Однозначно ДА.
Только это толку не даст.Если бы эта антенна висела в свободном пространстве,на высоте метров(хотя бы)20 и Вы бы подняли один угол до 30-40 метров....тогда ДА.
А так,как не прыгай,диаграмма направленности будет "пузырь" бьющий в зенит.
Не успел ТС опередил.
Сказки не будет.
Когда на авто сайте я спросил совета, какую мне машину выбрать - столько советов посыпалось... А сейчас вроде как и советов нет - все типа умные, вот только забывают основное - а для чего антенна - то нужна? С ДХ работать или местных парней окучивать? Разве это не главное? А вот после этого и соответственно советы давать.
Дом что расположен горизонтально - крыша там коньковая. Мой дом - крыша плоская.
Кроме радиотрансляционных проводом вдоль крыши моего дома, между домами идет кабель кабельного ТВ.
Думаю мешать он будет. Этот кабель очень большой протяженности, проходит через весь район, параллельно дому что расположен горизонтально.
А если нижний угол дельты пустить под наклоном вниз, с левой стороны? Там у нас небольшой сквер и очень много деревьев. Но никаких проводов там нет. Когда то я луч инвертеда туда спускал - антенна не работала практически и сильно шумела. Вероятно мешал дом...
Не по вопросу конечно, но тем не менее... Если уберете эти противовесы совсем, то может так случится что антенна Вас приятно удивит снижением вертикального угла излучения. По крайней мере в случае металлической мачты и наличия электрического контакта основания антенны с этой мачтой.
