Прошу поделиться опытом изготовления такого блока питания Можно-ли применить готовые трансформаторы?
Что за вопрос...???? Не умформеры ли хотите искать...))))
Здравствуйте!
РСБ-70, если память не изменяет, на выходе имеет лампу ГУ-13.
Отсюда и пляшем.
На этом же сайте есть раздел УМ.
Там есть много усилителей мощности имеющих лампы ГУ-13 и ГК-71. Блоки питания можно применять аналогично. Но в зависимости, что Вы хотите иметь. Если использовать полностью передатчик то вам нужны все напряжения питания лампы с ОК. Если как УМ, то можно с ОС и всеми заземленными сетками. НО это для каждого конкретного случая нужен Ваш конкретный вопрос. А лучше всего,
для начала полистайте все описания УМ на данном сайте. С уважением ua9xo. 73!
У меня Р-807 на выходе ГК-71 Штатные напряжения 27 В ток порядка 12А, 400В ток 750 мА, 750В ток 350 мА Можно-ли применить два ТН60, ТА284? А вот на 400В не могу найти готовый трансформатор
Может и не нужно,у штатного умформера У-600 выход 400(-10/+30)В,700(+/- 37,5)В
Кстати,вот здесь: http://retrolib.narod.ru/instrukcia.html лежит документация на станцию.
Спасибо всем ответившим! А кто-нибудь из участников форума делал такой блок питания?
Спасибо за ответ Вадим Богачков!
Просьба рассказать подробней о Вашем блоке питания. Какие трансформаторы применили? Какой реальный ток потребления по 27 В? и т.д.
