Всем привет! Пришел к вам за помощью, сам не очень понимаю во всем этом. Приобрел я радио-часы из США. Раритетные.
К ним взял адаптер, чтобы наши 220в в 110в переделывал. Все ок работает. Так вышло, что часы были вставлены напрямую в 220в. Поработав 5 минут, сгорел (как я понимаю) трансформатор. Часы работают, а вот радио теперь нет. Разобрал, нашел этот трансформатор. Выглядит вот так:
Входное напряжение 110в ток AC (переменный). Что на выходе - неизвестно. От трансформатора идут три провода - два на радиомодуль. А один (почему один, неясно) - на часы. Но часы как я и говорил, работают.
На самом трансформаторе по контуру его написано следующее "POTRANS" (это фирма-производитель, как я понял до сих пор адаптеры делает), затем "PT-2AFC-1111" (думаю, что это модель детальки, но гугл вообще ничего не выдает на такой запрос), и наконец "DC-11". И вот тут вопрос - если логически думать, это 11 вольт постоянного напряжения. Возможно, именно это он и выдает, но, что называется, не факт.
Как мне быть? Как проверить, сколько нужно вольт на выходе и что в итоге в замен этому трансформатору поставить?
МОИ предположения что мне можно сделать: если правильно понимаю, постоянный ток выдают все адаптеры для телефонов-ноутов. Получится же просто подключить к этим двум радио-проводкам адаптер да посмотреть как будет работать? А вот что делать с третьим проводом вообще не знаю(
Пока не спалил все окончательно, просьба посоветовать что либо) спасибо огромное заранее
И еще один вопрос вдогонку: данному типу часов нужно, чтобы в розетке было 60 герц. В нашей розетке 50 герц. Поэтому они опаздывают "перекидываться" на примерно 15%) Как можно в розетке герцы до 60 поднять?
