Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 102
Тема: Обдув ГУ74Б
    to ES4MM
    Александр приветсвую. нет ничего не будет, вентилятор у 43Б стоял на расстоянии 2 см от анода сбоку, но не сверху-это важно!
    Один дует в катод под панельку, другой -анод охлаждает сбоку. Да и у меня , когда наступал на передачу, на вентиляторы давал напряжение- 14,5 вольта.
    Если поставить на вытяжку сверху- может лопасти поплавится.
    Это про вентиляторы от БП. Они не мощные, всего по 70-90 кубиков. Есть и мощнее. Главное, как я выбросил ВН-2, мне стало приятнее и комфортнее работать в эфире. Положение спасли два вентилятора от компа.
    Сейчас у меня в PA ГУ-78Б и я ее охлаждаю, советую обратить внимание, вентилятором от промышленного японского копира. Шум работы, как от работающего компа!
    Цитата Сообщение от RA0JV
    to ES4MM
    ...Один дует в катод под панельку, другой -анод охлаждает сбоку. ...Если поставить на вытяжку сверху- может лопасти поплавится.
    Это про вентиляторы от БП....
    to RA0JV: Юрий,спасибо за инфо.И ещё вопрос возник один.
    На вентиляторы вы одевали какие-нибудь трубы,чтобы воздух не "раскидывало",а дул он одной целой струей?
    Всем 73! Александр ES4MM
    Email: es4mm@mail.ru
    http://www.es4mm.narod.ru
    ничего не надевал, просто закрепил один вентилятор у основания панельки , там типа подвальчика естественного получилась, как труба квадратная, вообще не помешает тубусок снизу приспособить, ,расстояние-4 см и второй у анода сбоку-2 см расстояние. Все работало ОК! Пробовал все это дело на 78Б, не прокатило, лампа мощная и сразу вентилятор, который был у анода, "нагнулся"- обрыв, навелось индуктивно от анода. Ну, а для 74 и 43 это не грозит, моща не та!
  4. #14
    Аватар для UN7GKR
    Almaty, Kazakhstan
    261
    UN7GKR
    Цитата Сообщение от es1ba
    Цитата Сообщение от UA1ZH
    ... Только центробежная турбина...
    Не надо так категорично, хотя комп. вентилятор маловат.
    Использую осевой вентилятор 90х90х25мм на 220в, установленный со стороны панельки, с возможностью переключения на 150в.
    Для обычной работы этого вполне хватает.
    Применяю такой же метод обдува. Для 74-ки хватает, но изнутри еще вытяжной второй вентилятор выдувает горячий воздух и все работает без перегревов.
    Приветствую всех, здесь UN7GKR!
  5. #15
    г.Луга, Ленинградская обл.
    181
    Пытаюсь решить эту же проблемму.
    Вентилятор компьютерный размером 120 х 120 мм. Дует лучше чем турбинка от копировального аппарата.
    Сергей Р.
  6. #16
    Сергей! 1.Из какого материала сделана труба?
    2.По какой схеме собран усилитель?Т.е. с общим катодом
    или с заземл.сетками?
    3.Сколько Вольт питание вентилятора?
  7. #17
    181
    Материал - капролан (может быть это не техническое название), гараздо тверже чем фторопласт (хорошо нарезается резьба М3).
    Усилитель в стадии изготовления.
    Схема с общим катодом, на аноде 2,4кВ.
    Питание вентилятора 12В.
    Сергей Р.
  8. #18
    Понятно Сергей.
    Знаю я такой материал,это тоже,что и капролактан. Но вот его диэлектрические характеристики мне не известны.А также его термостойкость.Но он применяется в деталях с повышенным трением,такие как манжеты на цилиндрах,штоках и прочее , например.А вот выдержит-ли он высокие анодное напряжение и температуру,это ...не знаю!
    Как я понял,вы его только собираетесь пробовать.Ну,если не трудно,сообщите результаты потом.
    Успехов вам!73!
  9. #19
    Гость
    Понятно Сергей.
    Успехов вам!73!
    Держит эта фигня высокое. И температуру тоже. У меня лет пять работала на ГС23 панелька из этого материала. Замечаний нет. Рекомендую.
  10. #20
    ...Держит эта фигня высокое. И температуру тоже. У меня лет пять работала на ГС23 панелька из этого материала. Замечаний нет. Рекомендую.
    UA1ZH,спасибо за инфо!
  1. УМ на двух ГУ74Б ( UT2FW)
    от RA9UNX в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 20:53
  2. УМ ГУ74Б
    от UA4POA в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:49
  3. FT 857/897 и принудительный обдув
    от nelson в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 20:21
  4. Обдув ГС-31Б
    от UX7LO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 10:08
