Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 102
Тема: Обдув ГУ74Б
  1. #21
    Беларусь, г. Лида Гродненской обл.
    251
    технология "ТММ" от EW4PA
    Очень много самых разных мнений и советов по вопросу обдува ламп. Одни говорят "хватит", другие "мало", того или другого кулера. Так всё таки хватит или нет?
    На самом деле вопрос достаточно сложный, ибо тут слишком много в каждом конкретном случае "конструктива" нюансов, таких как производительность кулера, его диаметр, расстояние от него до обдуваемого или вытягиваемого обьекта и расстояние и количество препятствий по дороге, и ещё много чего. А посему гадать тут нечего. Всё это достаточно просто проверить.
    Для этого уже на готовый конструктив одеваем трубу, аналогичного диаметра. Заклеиваем скотчем возможные места утечки воздуха в местах стыка трубы с корпусом PA или с панелью лампы ( в зависимости от конструктива). Затем на оставшийся конц, надеваем например полиэтиленовый мешок для мусора, и включаем вентилятор.
    Засекаем время за которое кулер накачает Ваш мешок. Теперь зная время , которое потрачено на накачивание мешка, и его обьём (он указан на упаковке мешка, обычно указано в литрах, переводим в нужные Вам единицы) получаем производительность нашей вентиляционной системы. Далее не трудно посчитать производительность за час. Осталось только сравнить полученное значение со значением указанным заводом изготовителем для Вашей лампы.
    Ну а что бы не наломать дров, перед изготовлением лампового отсека,
    его лучше сначала смоделировать (склеить) из обычного упаковочного картона и скотча. Таким образом смоделировав отсек вы избавите себя от возможных ошибок в железе, которые потом будет значительно труднее исправить.
    С Уважением, Александр.
    73!
    Кстати в шутку назвал эту технологию "ТММ" от EW4PA (технология мусорного мешка)
  2. #22
    Всем привет! Использую pa на 144 мгц на гу-74б, для работы через луну и метеоры, обдуваю двумя вентиляторами от компа 125x125 мм , питание поднял до 14 вольт, работает больше года ,шума немного, пока лампу не менял, с уважением Сергей, 73!
    Ребята у кого есть инфо?
  3. #23
    Цитата Сообщение от furor
    для охлаждения ГУ74Б хочу применить вентилятор от БП компьютера с обдувом снизу.
    Обратите внимание на бытовые обогреватели (которые в магазинах после зимы продают по сравнительно низким ценам) в которых стоит турбинка !и стоит недорого и турбинка с 2мя положениями, дует превосходно!
  4. #24
    LP-16
    325
    R3GU
    В качестве "трубы" использую переходник Со 100 на 70 (не уверен) от канализационных труб.
    В любом магазине сантехники продаётся.
    Дуется ВH2 включенный через переключаемые ёмкости. Можно добится относительно тихого вращения. Работает на вытяжку. С низу для надёжности помогает комп. вентилятор.
  5. #25
    Гениально!
    Действительно, можно посмотреть сколько воздуха качает вентилятор в уже установленной лампе, сравнив теже данные с тем же мотором, но без лампы ( без сопротивления ). Конечно, результат приближенный, но намного лучше и конкретнее чем, просто константация того, что лампа работает какоето время. Обязательно попробую.
    73!
    Антон
  6. #26
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Re: Обдув ГУ74Б
    Коллеги,для охлаждения ГУ74Б хочу применить вентилятор от БП компьютера с обдувом снизу.
    Лампа используется в крейсерском режиме (Ua=2000v,Pвх=50вт) и установлена в фирменную
    панельку ПЛ21В-1Т.В шасси выбраны секторы для доступа воздуха к аноду и лампа закрыта
    стаканом.Есть сомнения,что маловато будет.Как вы решили эту проблему,расскажите.
    Если правильно сделаете будет прекрасно работать. Производительность такого вентилятора в два раза выше, чем требует ГУ-74Б. Правда за счет сопротивления радиатора лампы, производительность уменьшиться но ее все равно хватит. Единственный недостаток, УМ должен стоять на высоких ножках, расстояние между вентилятором и столом должно быть не менее 10см. Для нормального засавывания воздуха. И еще могу подсказать, вентилятор желательно запитывать напряжением +17В. Но со схемой регулировки в зависимости от температуры. В этом случае на вентиляторе будет напряжение +9В и по мере разогрева повышаться до +17В но такое напряжение будет недолго, после охлаждения опять снизится.
  7. #27
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Гениально!
    А найти заводские данные на вентилятор не судьба? Или интернет только для пустого трепа?
    Я долго смеялся, вспомнил фильм "КинДзаДза", последний выдох господина ПЭЖЭ
  8. #28
    Я долго смеялся,
    Смех без причины....
    Наличие заводских данных, еще ничего не говорит что лампа получит положенный ей обьем воздуха. Вентилятор бывают разные.
    Одни могут создавать давление воздуха, а другие буду захлебываться (конструктив РА у многих совершенно разный) . На каких минимальных оборотах вентилятор обеспечит достаточное давление ?
    Лично у меня нет проблем с приобретением правильных винтиляторов.Но даже и в этом случае мне интересно знать, сколько в реальности вентилятор выдает.
    Есль вы в состоянии ,кроме как заводские данные почитатть, предложите свой метод измерения производительности вентилятора, его пригодности для РА, а мы смеятся не будем...
    На этом форуме уже десятки страниц исписаны про то как работает или должна работать ГУ81.А проще былобы один раз заглянуть в тех.паспорт и все станет ясно...
    Будте здоровы
  9. #29
    Читаю и диву даюсь - делают усилитель для себя,применяют недешевые лампы (да и панельки), а вот сделать правильный обдув,похоже, религия не позволяет.Все то же стремление удешевить где только можно.Всякие ВН-2,компьютерные кулеры и.т.п. Ну неужели для себя любимого нельзя немного раскошелиться и приобрести правильный вентилятор.Ну зачем изобретать велосипед, посмотрите как сделаны зарубежные конструкции.Там везде ТОЛЬКО турбинки! Кстати,совсем необязательно что-то от PAPSTа - можно найти прекрасные болгарские турбинки, только немного доработать,применив двигатель с меньшим уровнем шума и закрепив его так как сделано,например,в АЛЬФах.И будет вам (и вашему РА) счастье на долгие годы
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  10. #30
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC
    Ну неужели для себя любимого нельзя немного раскошелиться и приобрести правильный вентилятор......
    Правильно.
    По ТУ для ГУ-74Б минимальное давление, которое должен обеспечить вентилятор должно быть не менее 5 мм в. ст. Вентилятор БП компьютера к этому показателю близко не подошел.
    В
    Для ГУ-74Б по случаю приобрел подходящий тайваньский центробежный вентилятор.
    73 ! ALEX **#*
  1. УМ на двух ГУ74Б ( UT2FW)
    от RA9UNX в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 20:53
  2. УМ ГУ74Б
    от UA4POA в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:49
  3. FT 857/897 и принудительный обдув
    от nelson в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 20:21
  4. Обдув ГС-31Б
    от UX7LO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 10:08
