Страница 222 из 225 ПерваяПервая ... 122172212219220221222223224225 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 2243
Тема: KENWOOD TS-990s
  1. #2211
    Модератор
    Ялта
    13,651
    При калибровке S метра, на уровнях менее 5-6 баллов классические трасиверы искажали показания.
    Вы калибровали S метр TS-990?
    Сергей sgk.
  2. #2212
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Я всегда считал, что есть стандарты IARU, где все конкретно - S9=50мКв, S3=0,4мКв...
    Для 50-Оммных цепей, разумеется.
    Так должно быть, но на поверку оказывается, что практически все классические супергетеродины отображают своими "показометрами" не стандарты IARU, а работу своего АРУ. И TS-990-й тут не исключение. Из обзора Харта:
    Такой S-метр покажет 1 балл при сигнале 5 мкВ, а по стандартам IARU должен был показать 1 балл при 0.18 мкВ.
    Юрий. SDC website
  3. #2213
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    уровень 1-2 балла по S-метру
    Этот S- метр уровень шума эфира показывает ноль балов, такого не может быть
    - соответственно как сказал Сергей sgk
    Донецк Александр
  4. #2214
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Ну все равно, 1-2 балла и 6-7 -- как-то не вяжется. Слишком уж большая разница.
    Да и на практике - у меня SunSDR и TS-590 рядом, нет такой уж разницы. 1-2 балла максимум.
    И то на пиках.
    Не спорю, просто странно как-то.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  5. #2215
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Ничего странного - это обычная практика для классических супергетеродинов. Например, айкомы 1 балл показывают при 6 мкВ, TS-590 - при 3.2 мкВ, FT-5000 - при 10 мкВ, и т.д.
    Юрий. SDC website
  6. #2216
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    А SDR-ы? У меня что SunSDR2 на 20-ке шум эфира (усредненный уровень шумовой дорожки
    -120 dB) показывает как S3, так и TS-590 в это же время. В смысле - они на одну антенну
    через коммутатор. Откуда разница?
    Ладно, не спорю. Если "копать вглубь", выяснится, что показывается аппроксимированный
    уровень в полосе пропускания ПЧ, и что вообще подобные сравнения некорректны.
  7. #2217
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    ......Если "копать вглубь", выяснится, что показывается аппроксимированный
    Игорь, измерения могут быть сравнимы если выдерживаются условия\режимы измерений,или по крайне мере понимаем что нужно измерять исходя их того как производитель трактовал это для конкретного изделия, в ином случае Вы правы - сравниваем колбасу с селёдкой
    Сергей, R5AU
  8. #2218
    г.Таганрог
    5,064
    Владельцы радио прошивку обновили на v 1.11 ? :http://www.kenwood.com/i/products/in..._update_e.html
  9. #2219
    г.Таганрог
    5,064
    Вышло очередное обновление v.1.12. Установил ,все работает на отлично!
  10. #2220
    Ростов-на-Дону
    11
    RO7N
    Доброго времени суток уважаемые коллеги ) Если кто подсоединял трансивер по LAN к компьютеру подскажите как это сделать
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Всем спасибо ) Разобрался ! Работает супер -скорость Bandscope на порядок выше чем при соединение по USB
    Последний раз редактировалось R6LCG; 24.09.2016 в 18:29.
  1. Kenwood TS-50
    от Armageddon в разделе TS-50
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 22:48
  2. Kenwood TH-D-72
    от ew7bu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 20:30
  3. Kenwood TK-F8
    от RN6LKE/3 в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 20:19
  4. Kenwood TH-79
    от MICHAIL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 09:25
  5. Kenwood TK-860G,
    от orensvyaz в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 07:06
