Здравия! Что должен показывать алс метр 746го (не про) ? А то не имел до этого трансиверов с таким показометрами Если повер на всё - микрофон на середину то на пиках немного выпрыгивает за свои пределы. В мануале написанно - следите что бы показание алц не выходило из зоны. Но при таком раскладе не удаётся получить всю мощность. Где-то 70-80 процентов поверметр отрабатывает. Всё в однополосных видах.
R7TA.У меня TS 690D,ALS неработает только в режиме SSB.А режимах AM.FM,CW -регулируется ручкой CAR.работает.
Приходится ловить ручкой PWR, что бы уровень ALS ,находился в пределах красного сетора.Теряется мощность т-ра.
Может кто знает в чём причина. 73.Михаил.R7TA
Вот такой вопрос я и задал в своё время Г.Г. После долгой и толковой переписки просто перестал обращать внимание на это показание. Ну да, в ТЛФ не желательно выскакивание за разрешённый сектор, во избежание искажений, а в ТЛГ-да пусть себе показывает...(746, не ПРО)
Интересно еще -- как лучше ввести ALC с внешнего Транзисторного УМ на свой трансивер, если кто делал. А вообще то Load Control, а не Level, т.е. логика работы отлична от ламповой. Надо ли оба сигнала заводить в обратку или только их разницу, а именно само повышение КСВ?
А на укв алц показывыет полную шкалу - так и есть? Или не должно? Ксв до 2.
Задача ALC - защитить усилитель мощности от перегрузки. Технические решения разные, но принцип сводится к ограничению входного сигнала, т.е. ALC в основном начинает работать после превышения некоторого уровня входного сигнала (как охранники, ограничивающие вход на выставку, например). А т.к. задача этой системы защитить, то пики сигнала просто срезаются (УМ начинает работать нелинейно), отсюда и появляющиеся искажения. Поэтому в трансиверах "показометр" в режиме ALC-метра имеет некий диапазон, выше которого появляются нелинейные искажения. Если хотите "качественный" сигнал - регулируйте микрофонный усилитель так, чтобы стрелка ALC-метра не выходила за пределы диапазона, а лучше на его середине. Естественно "напряжение раскачки" УМ тоже уменьшится (соответственно уменьшится выходная мощность передатчика), но зато он будет работать в линейном режиме.
Работу ALC можно увидеть с помощью измерителя мощности и эквивалента нагрузки. В режиме SSB надо постоянно что-нибудь говорить в микрофон и крутить ручку микрофонного усилителя. В есть некоторое положение этой ручки при котором мощность трансивера уже не увеличивается - это и есть начало работы ALC. Рекомендуется установить немного меньший уровень усиления микрофона от этого положения.
Естественно, производители стремятся заставить ALC работать как АРУ, но как видим, это не так просто.
ALC, это обычное АРУ, устанавливаемое в передающем тракте. К ограничению, этот канал регулировки не имеет никакого отношения. Более того, наиболее часто это напряжение АРУ заводится на те же каскады, которые вы и регулируете, вращая ручку "мощность". А уж стоит ли постоянно крутить ручки "громкость", и "усиление ПЧ", в трансивере, имеющем достаточно хорошую АРУ, это уже дело пользователя. Хотя, иногда может и придётся пощёлкать аттенюатором, при появлении мощного соседа например. Так и в передающем тракте, может иногда и стоит крутануть какие то ручечки, когда сменили микрофон например. В остальных случаях, постоянные манипуляции с регуляторами усиления в тракте передачи, просто ни к чему. Но конечно если очень хочется что то покрутить, ну просто руки чешутся, то можно. Но в разумных пределах. А то такого понакрутите...
Всё это, конечно, касается трансиверов, с правильной, и хорошо отстроенной ALC. Если у вас плохо отлаженная самоделка, или "буржуй", в котором полазили чьи то шаловливые ручки, следить за уровнем усиления в тракте передачи придётся постоянно. И при смене диапазонов, и даже при перестройке внутри диапазона. Но это, уже показатель того, что ALC в вашем трансивере, просто не работает как положено...
