Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: SDR трансивер 2м для начинающего
  1. #41
    rn6xc, а вы разобрались с разной чувствительностью L и R? Я тоже приобрел эту карту и столкнулся с тем, что один канал по линейному входу чувствительнее другого где-то на треть. Не знаю теперь, годится ли эта карта для SDR? Насколько вообще критична симметрия каналов?
  2. #42
    Пока нет, но из форумов сделал вывод, что карта пригодна к применению в нашем деле. Если брать 0404, то тут уже заведомо все будет симметрично, а вот в 0204 приходится балансировать, добавляя по L входу. Это наблюдается у многих, даже в старой версии PowerSDR попробуйте подавить зеркалку автоматом при выкрученных в мин. ручках L и R ? У меня не давится как следует. Буду искать причины, возможно они связаны с моим SDR?
  3. #43
    Спасибо за ответ.
    Боюсь, придется теперь ковыряться долго
  4. #44
    Точно такая карта работает у товарища с клоном 1000-ка прекрасно, что по приему, что по передаче. В моем случае по приему зеркалка давится в шумы, но стоит отстроится в полосе прозрачности хоть на 100гц, как она выползает? Думал карта виновата, сегодня на работе к системнику с интегрой подоткнул и ..., картина прежняя? Видимо где-то в самом SDR косяк? Буду искать. Что в Вашем случае происходит??? У меня регулятор по L стоит на третьей риске, а по R по нулям. Предпоследний регулятор(Dir.Mon.) надо убавить до мин..
  5. #45
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,911
    YL2GL
    Карта не причём, у меня происходит тоже самое и с Delta 44. Пробуйте установить PSDR последних версий - там подавление зеркального канала должно происходить автоматически. Например ver.2.2.3.
  6. #46
    Уже установлена, но пока нет полноценной работы с SI-570.
  7. #47
    Софт пошел пошел почти без проблем, но вот зеркалка давится лишь при уровне сигнала -35дб, при убавлении сигнала до -70 дб, она уже практически не давится в близи основного сигнала. Вот такая картина.
  1. Какой трансивер собрать начинающему?
    от dolg111 в разделе Для начинающих
    Ответов: 866
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 08:54
  2. ПРиемник для начинающего
    от Serhio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:05
  3. диплом для начинающего
    от SimMaximsim в разделе Дипломы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 09:48
  4. Выбираю трансивер начинающего
    от Rublik в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 00:05
  5. ЗГ для начинающего
    от Малой в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 15:24
