Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Простые многодиапазонные КВ из полёвки
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 20.10.2011 в 12:32.
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Цитата Сообщение от Владимир UW7CF Посмотреть сообщение
    Не понимаю агрессии уважаемого Gena-lab...На вопрос:-Может у кого есть какие либо опробованные надежные варианты-я ответил.У меня подобная ситуация, с разницей лишь в том,-что 3 этаж.Сделал, повесил,-работаю.Никому не навязываю свое мнение.Не нравиться- не делай! А чего возмущаться-то...
    Владимир, UW7CF, а Вы то тут при чём?? Какая К ВАМ агрессия? Я прочитал Ваше сообщение, знаю такую антенну, но товарищу она не подходит, потому я и промолчал. Ну не любит он ни катушек, ни трапов, ибо это лишняя причина поломки и нестабильности. Единственно что я просил, это выступать по существу, а не трёп ради трёпа. Всего навсего - по существу, если есть практический результат, если соответствует поставленной задаче. А задача - сделать антенну из полёвки, чтоб лёгкая и прочная была и фидер тоже из неё. Ну не устраивает его тяжёлый кабель с провисом , относ точки питания ведь от дома весьма далеко.. Прежде чем становиться в третью позицию, читать надо внимательно... UR5VFT спасибо за ссылку, вечером поизучаю эти варианты, сейчас обеденный перерыв заканчивается, я на работе. 73!
    Практика-критерий истины.
    Gena-lab не успел дописать У меня была подобная с лучами 55-29 метров В точке запитки была прикреплена двух л бутылка на которой парралельно до заполнения намотан зап дроссель Дальше в низ к балкону на 6 этаж где стоял тр на бинокле 1-1.2 и в шек. Полевка не расплетена Кабель 75 ом Удачи.
  4. #14
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    ... Про волновое "полёвки" есть у кого данные? и Ещё есть такой кабель ПРППМ, у него вроде тоже как 150 ОМ? Добавляю эскиз, вчера забыл. Всем 73! UT8MB
    Есть у меня в запасе катушка П-274 - волновое 140 Ом - измерял сам с помощью АА-230. От партии к партии, полагаю, может "гулять", поскольку этот параметр для ТЛФ кабеля не нормируется. Но Вам, думаю, этот разброс не критичен.
    Для ПРППМ 2х0.8, 2х0.9 и 2х1.2 волновое не измерял (не попадались, а специально покупать было незачем), а расчет дает примерно 150...160 Ом.
    Думаю, Вы учли, что П-274 - симметричный фидер, просто на коаксиальный разъем трансивера не повесишь... И Ваш несимметричный диполь обязательно даст в фидер синфазный ток - то есть сами создаем себе трудность, которую будем успешно преодолевать. 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 20.10.2011 в 15:13.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  5. #15
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    UR5VFT, UT4UHG премного благодарен за Ваши ответы. Я чувствовал тут засаду, что несимметричный вибратор будет питаться симметричной линией, но специально этот момент умолчал, думаю, укажут на него или нет? Надо будет это хорошенько обмозговать. Может быть поможете с этим моментом, подскажете, что будет происходить? Мне кажется, что от разных по длине частей вибратора будут наводится разные токи на сим. линию, и в итоге...??? Волновые сопротивления и полёвки и ПРППМ меня вполне устраивают. Внизу будет стоять на подоконнике тр-р 3:1 или на "бинокле" или попробую сделать на ферритовом кольце с отводами (можно будет подбирать), я такой делал когда то для питании Дельты, конструкция была описана в "Радио"-работал хорошо, но там фидер был симметричный из двух РК-75. Сразу "полёвку" в трансивер конечно втыкать не буду. Ещё раз спасибо. 73! UT8MB
  6. #16
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Почему не нормируется?По нему работают не только телефоны,но и системы передач...а уних у всех-120 Ом
    и ПРППМ и ПРВПМ на них тоже заточены.
    А как Вы меряли там же четыре жилы? Парой считаются жилы расположенные друг напротив друга.Обычно это две белые,а другая -цветные.
    И бывает вариант красный-белый и синий-зеленый.
  7. #17
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Если ее расплести и поставить распорки, разница в сравнении с нерасплетенной довольно заметная даже на сороковке, не говоря об вч диапазонах..
  8. #18
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    ...А как Вы меряли там же четыре жилы? Парой считаются жилы расположенные друг напротив друга.Обычно это две белые,а другая -цветные.
    Вы это о чем? Посмотрите "П-274", "ПРППМ" в поисковике.
    Добавлено через 40 минут(ы):
    ...засаду, что несимметричный вибратор будет питаться симметричной линией...
    Несимметрично запитанный вибратор - всегда источник синфазного тока для фидера, хоть симметричного, хоть коаксиального. Обязательно в точке запитки нужно симметрирующее устройство, например, запорный дроссель, легко реализуемый для коаксиала. Но для двухпроводной линии ситуация осложняется. Вариант с двухлитровой бутылкой, описанный UR5VFT, легко мотать, но работать не будет - для симметричной линии с расстоянием D между проводниками витки линии в дросселе должны отстоять друг от друга как минимум на 3...4D. Для П-274 D=2.3 мм - витки линии в дросселе должны размещаться с шагом 8...10 мм, не ближе. Получим ли мы достаточную индуктивность запорного дросселя на НЧ диапазонах - сомнительно.
    Впору открывать тему "Конструкция запорного дросселя для симметричной линии".
    Для себя я пришел к решению применять с симметричной линией только симметричные антенны (диполь с питанием в центре или рамки - дельта, квадрат...), для которых в идеале синфазного тока в фидере просто нет (реально есть, но гораздо меньше). И запорный дроссель не нужен в принципе.
    Но: нужен СИММЕТРИЧНЫЙ антенный тюнер (по мне - обязательный предмет наряду с трансивером, причем трансиверы можно менять, а симметричный тюнер будет вам служить верой и правдой всю оставшуюся жизнь). Тогда тот же диполь можно будет настраивать на любую частоту в широком диапазоне (И.Гончаренко говорит о 10-кратном диапазоне для горизонтальных диполей)... Свои вкусы не навязываю, hi!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 20.10.2011 в 20:45.
  9. Спасибо от ut3gx
  10. #19
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    С моей точки зрения - горизонтальная дельта оптимальный вариант.
  11. #20
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Пардон,перепутал с 270-м.
  1. Простые многодиапазонные КВ-антенны
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1947
    Последнее сообщение: 22.07.2023, 20:49
  2. Коэффициент укорочения полёвки П-268
    от Mosin в разделе Антенная механика
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 17:43
  3. Вертикал из удочки и полёвки
    от UT4UGQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 182
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 15:46
  4. многодиапазонные антенны и тюнеры
    от UA1CEC в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 600
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 18:59
  5. Полноразмерная Delta на 160 из полёвки
    от Валерий UA4LDF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 04:32
