Моя многострадальна дельта, скоро 15 лет как висит. Периметр 84м.
RA1AFS,
А что за кольцо?
Спасибо от Тахрим
Всем доброго дня ! В эфире услышал информацию об этой КВ антенне CT-HF-FD . В Гугле нашёл информацию . В принципе почти всё ясно но вот загадочная пластиковая трубка или согласующее устройство по всей видимости и есть загадка . Может кто повторял эту антенну и имеет данные что в этой трубке загадочного .Поделитесь . Спасибо .
Нет там ничего загадочного - обыкновенная T2FD. А в трубе - с одного конца мощный безындуктивный резистор, а с другого - согласующий трансформатор на феррите. В работе "никакая", интересна разве что для сплошного перекрытия всего КВ диапазона. Для наших целей малопригодна.
Да и широкополосность сильно условная. Делал я T2FD. Реактивность меняется от частоты сильно.
Есть задумка, с не совсем проволочной антенной... Скажем траверса из алюминиевой профильной трубы 35х35, по краям и в середине3 элемента скажем на 20м из также алюминиевой трубы или стеклопластика, а между этими элементами на растяжках из шнура или лески остальные проволочные элементы на более высокочастотные диапазоны, скажем 15 и 10, и антенну можно крутить, а не на фиксированный азимут, плюс не нужны десятки кг алюминия, это получается что то Спайдер в стиле Яги, элементы либо из полёвки, либо из расплетенного СИП кабеля. В ММАНЕ вроде 3-3-5 из проволоки получилось смоделировать
Последний раз редактировалось UA4WSA; 23.11.2022 в 16:45.
