R3EC Анатолий Телескоп собираюсь варить из проф трубы... 3 колена 100-80-60, кинематика как в мачте Р-140, лебедка из редуктора от ВВ ячейки подстанции, там червячная пара 1:80, так что можно будет шуруповертом крутить
Последний раз редактировалось RU9CA; 23.11.2022 в 20:30. Причина: п.6.2
Спасибо от rn1qa
Всё зависит от того, из чего сделаете, как растянете, какие материалы примените, что хотите...
Стационар/полевой вариант.
Яги = (почти) Спайдер. Да, есть нюансы и чуть потери... Разумные.
Парусность совсем не большая.
Поднимите на 10м. без диполей на 30-40м.
Давно не разглядывал свою дельту, сегодня посмотрел, похоже зиму не переживет. Как бы похитрее угол переделать, выхода на соседний дом нет, слабина небольшая есть. Да и хотелось бы см на 20 короче сделать. Как удержать концы если менять крепление, чтобы и полевку не повредить? Ничего умного в голову не приходит. Доступ к антенне есть до полуметра от крепления, она у меня без фидера, сразу в комнату заведена.
Добавлено через 56 минут(ы):
Копался в сети, нашел такой гаджет, до 90кг выдерживает. https://lipetsk.vseinstrumenti.ru/pr...01752-4790899/
Последний раз редактировалось RN3GP; 30.08.2023 в 17:40.
Спасибо от ua4alt
У меня пару замечаний...
1. Очень важно сделать хорошее заземление...
2. ВСЕ проволочные антенны по удобоваримости можно поделить на два типа - 1/4 и 1/2Л...
3. И третий тип - компромиссная длина, которая больше 1/4, но меньше 1/2
Как пример LW=20м - 1Л для 14мгц, 1/2 для 7мгц, 1/4 для 3.5мгц.. такая "Антенна на березу" висела порядка 5 лет , для питания применялся ручной тюнер на подоконнике.
