Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Тахометр в ВАЗ2106
    Тахометр в ВАЗ2106
    Подскажите пожалуйста что может быть. при включении зажигания стрелка тахометра сразу падает на максимум, и все тахометр больше не работает, ври вращении стартером стрелка немного уходит с максимума, а как машина завелась стрелка опять лежит на максимуме. Причина в тахометре или в другом?
    здесь
    1,435
    сломался однако...
    Цитата Сообщение от yurr Посмотреть сообщение
    сломался однако...
    Это как в ералаше
    Что сломалось?
    Ехал-ехал и сломался? Или был жёсткий тюннинг?
    1. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12145
    2. опять же, если предположить, что Вы поставили коммутатор, то на нем должен быть выход специально для тахометра.
    3. Или масса откуда-нибудь отвалилась.
    4. Не знаю.
    Последний раз редактировалось Флудер; 20.10.2011 в 21:57.
    Аватар для Юрий Погребан
    Инта,Коми,MP06ba,UA9XEX
    177
    3
    UA9XEX
    Тахометр
    2 недели назад снял полностью контактную систему-поставил безконтактную, выставил трамблёр(с датчиком Хола) по стробоскопу..Полёт нормалиный..+ новый карбюратор..Подключа л согласно прилагаемой схеме..ВСЁ работает штатно.А земельку надо проверить..и на приборном щитке и у зажигания..где смонтировано..
    Всего Вам и Вашим..73!
    УКВист
    г.Тула
    1,401
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Была такая беда.Менял транзистор в схеме.Снимайте тахометр,вскрывайте, звоните транзисторы диоды.Железно один из них пробит.
    Ростов Великий
    173
    Аналогично.
    Друзья спасибо! Перепаял транзисторы, прибор заработал лучше чем часы Хотя прежде отнёс к мастеру, тот сказал легче новый купить чем этот ремонтировать) А новый 600 рублёв стоит нынче)
    Молодец!!!
