Страница 88 из 98 ПерваяПервая ... 387885868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 973
Тема: Прощай "Базука", виват "Стрела"
  1. #871
    Цитата Сообщение от Peter Pychtin Посмотреть сообщение
    Не сможете, и Вы не можете
    1.Смогу,нарисуйте схему этой базуки с перекрещенным включением.
    2.Могу,уменя есть все необходимое для измерения линейных размеров антенны и её параметров.
    Смогу,не смогу-это похоже на фдуд,троль и т.п.
    Кстати о посуде,вчера в18-50 МSК на 7,150 мГц провел QSO c YE3BYE ,дачная антенна полуволновый диполь,мачта деревянная 10 метров с "нипелем" на конце. 100 Вт SSB, RS55
    До встречив эфире 73.
    Последний раз редактировалось ua4sz; 23.06.2016 в 10:32.
  2. #872
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    вчера в18-50 на 7,150 мГц провел QSO c YE3BYE
    У него тоже антенна STRELA ? О том, какая антенна у Вас уже знают все. Интересны связи с теми, у кого такая же.
    Такие есть?
    73! Игорь UT3iM
  3. #873
    Заблокирован
    г.Таганрог
    3,371
    Это полуволновый диполь в виде "Стрелы"?
    "Нипель" понимаю запорный дроссель. Только на конце возле антенны?
  4. #874
    Cтрела у меня на даче отдельно на 10 и 20 м,
    А на 40 и 80 м диполя на деревянной мачте h=10 метров,фидер 75 Е.
    "Нипель" -дюралевая труба диам. 20мм,длина 2 метра.Оплетка фидера и два вибратора-четвертушки сидят на трубе,а центральная жила фидера и два других вибратора сидят на изоляторе-стекло пластике
    Вибраторы из алюминия. На 40 2,5мм на 80 3мм в диаметре.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.10.2016 в 23:36. Причина: оверквотинг
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #875
    Уважаемые форумчане всем доброго времени суток!
    Прикладываю файл из программы GALANA, в нем реальное расположение элементов моей антенны. Если что неправильно корректируйте.
  7. #876
    Заблокирован
    г.Таганрог
    3,371
    Оригинальная конструкция! В чём её плюсы?
  8. #877
    Плюсы в том,что минусов нет.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.10.2016 в 23:35. Причина: оверквотинг
  9. Спасибо от Eugene163, Сергей 12701
  10. #878
    шлейф-49,5/F
    штырь- 23,6/F
    радиал-72,5/F настройка антенны длиной радиала и угол наклона.
    длина элементов
    ----- 28,5мГц 24,95 -21,25- 18,15- 14,2- --27,2мГц
    шлейф-1,74 -1,98 --2,3 ----2,73 --3,486 -1,82-
    штырь- 0,83 -0,945- 1,11 --1,3 ---1,66 ---0,87
    радиал-2,54-- 2,90-3,41- -4,0 ---5,10 ---2,64м.
    Размеры антенны
  11. #879
    Сделал на даче антенну стрела на 40 метров,повесил в виде диполя (вместо ранее висевшего диполя) и был во многом обрадованполученными результатами. Во первых-легко настраивается,во вторых меньше шумит,соответственно можно вытаскивать слабые станции,в общем,спасибо тебе дружище UA4SZ за хорошую антенну! Обратил бы внимание тех кто будет делать стрелу обязательно прогонять генератором кусок кабеля в четверть волны,т.к. разные кабели имеют разный коэффициент укорочения,причем разброс приличный,а не считать стандартно равным 0,66. Удачи!
  12. #880
    А зачем? С какой целью?
    И как "прогонять генератором кусок кабеля в четверть волны"?
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Глазунов
  1. Базучка-Стрела тема N2
    от ЛСБ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 19:19
  2. ВИВАТ "БАЗУКА"! Опыт, практика перспективы...
    от Gena-lab в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1657
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 19:54
  3. Базука+IV
    от qw930 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 01:14
  4. Прощай IE6
    от RK1AT в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 01:48
  5. «БАЗУКА» Размышления о ШПС
    от RZ6FE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:41
